Dann brauche ich das ja garnicht erst versuchen ;-)Zitat von florian M.
Hier sind doch aber bestimmt noch ein paar Leute, die einen MKSi/XLSi haben, wie ist das bei euch mit der Betriebszeit? Haben die alle nur 3-4 Tage?
meiner hält ungefähr eine Woche. Ladezeit des Akku´s ist dann ca. 12-14 Stunden.
Könte es nicht sein das sich die Betriebszeit im Vergleich zu den anderen Quattros verkürzt, da die Freuquenz ja per PLL erzeugt wird?
Bei den Memos gabs doch damals auch kürzere Betriebszeiten.
-~ Firebengel ~-
Aber eine Betriebszeit von 7 Tagen (eine Woche) hört sich ganz anders an als meine 3-4 Tage. Auch 12-14 Std. Ladung ist was anderes, als 7 Std.Zitat von FireBengel
Also zu Beginn hatte ich auch Betriebszeiten von mehr als einer Woche.
Doch sie beträgt jetzt nur so an die 3,5 Tage bei 4-5 Std Ladung.
Vielleicht sollte man mal den Melder auslesen um herauszubekommen, ob sich da was verstellt hat. Die kurze Laufzeit erinnert mich stark an den 600 Nicd Akku.
Florian
PS: Oder könnte da schon ein Bauteil defekt sein, das den Akku leer zieht.
Aber dann würde er ja die normale Zeit aufladen (entsprechend der Akkugröße)
mal ne keine zwischenfrage:
wie oft und wie lange hört ihr mit dem melder denn mit. das wirkt sich ja nun auch auf die betriebszeiten aus.
Eher selten, während der gesamten Betriebszeit (3-4 Tage) vielleicht 2 Stunden. Also auch nicht mehr als mit dem XLS. Aber nochmal eine Frage, wenn ich jetzt einen 2100 mAh Akku drin habe, kann ich dann einen 2500 mAh Akku rein machen, ohne die Programmierung zu ändern? Oder wirkt sich das doch auf die Akkuanzeige aus?Zitat von Murdock1984
das wird sich aus wirken. der melder kann ihn ja nicht richtig erkennen wenn du ihm per prg nich wenigsten sagst wie gross der akku ca ist.
