Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FME 88 Displayfehler
    Hallo, wer hatte das Problem auch schon mal???
    Erst ging der lautsprecher nicht mehr richtig laut, als ich ihn dann gewechselt hab machte das Display spuchten.
    Es Zeigt mein Selbsttest anstatt der 8 nur noch eine 9 an. Ich will damit sagen das ein Segment nicht mehr funktioniert.
    Könnte es eine kalte Lötstelle sein?? Wenn ja wo????
    Vielen Danke für eure Hilfe
    Am Displayanschluß selbst zum Beispiel.
    Display hab ich komplett nachgelötet.
    Fehler ist immer noch da.
    er löst einwandfrei aus nd sonst geht a alles.
    Doch neues Display??? Oder was könnte es noch sein???
    Draht von der LCD-Platine auf die Hauptplatine ist unterbrochen .
    Welcher Draht????
    Kannst du mir das etwas näher beschreiben???
    Einer müsste gebrochen sein - musst Du gucke :-)
    Du meinst die verbindung an der die Displayplatine angelötet ist???
    Platine ablöten und neu anlöten oder nur alle nachlöten???
    D A N K E ! ! ! ! ! ! ! !
    Es lag an einem Pin vom Display.
    Nun geht er wieder.
    D A K N E an alle
    Hey Leute ich bräuchte mal eure Hilfe,
    mein Skyfire 4S hat seit gestern Anzeigefehler im Display.
    Der Melder liegt offen vor mir, wenn ich das Display ganz leicht nach unten Drücke dann zeigt er mir das F oder A vollständig an.
    Meine frage ist muss der Fehler dann vom Display zur kleinen Platiene oder von der kleinen Platiene zur Hauptplatiene sein??
    Vielleicht kennt jemand das Problem.
    Mfg Tobi
    Fme 88
    bei mir lag es an der Verbindung von der Kleinen zur Hauptplatine
    Naja Firma Kalina wirds schon richten.
