Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe! Quattro 96 Rauschsperre
    FloPi Gast
    ich hab da ein Problem mit einem Quattro 96. Die Rauschsperre funktioniert nicht mehr. Das gleiche Problem hatte ich auch bei einem Quattro 98 da konnte ich mit der Software die Empfindlichkeit der Rauschsperre anpassen, aber bei der Software für Quattro 96 ist das nicht möglich oder???
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss FloPi
    Hi!
    Also die Empfindlichkeit der Rauschsperre kannst du im Prinzip so ohne weiteres nicht anpassen. Weder beim Q98 noch beim Q96. Das kann höchstens eine Funkwerkstatt.
    Dass was du meinst, ist bestimmt die Auswerterempfindlichkeit. Hat nichts mit der Rauchsperre zutun.
    die Rauschsperren-Schwelle kannst Du nur mit der Service-Software einstellen. Die gibt Swisphone (im Gegensatz zur Service-Software für Q98-QXLS) aber leider nicht raus, warum auch immer...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @ Quietschphone
    Bei der PSW 429 kommt man über Tastenkombination in das entsprechende Menü. Wurde schon mal hier im Forum behandelt, habe aber gerde die Anleitung nicht zur Hand.
    Heros-4711 Gast
    Service-Software PSW 429
    HI,
    Wenn Du Deine Software mit flogendem Befehl startest: psw429 /h und dann die rechte Shift-Taste gedrückt hälst und Enter drückst, dann hast Du zusätzliche Service-Menüeinträge in deiner Software
    FloPi Gast
    danke für die viele Hilfe... Fehler ist aber leider immernoch nicht behoben. Denke mal die Hardware hat einen an der Wurzel...
    Gruss FloPi
