Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Entlader für Handfunkgeräte gesucht
    SySdaemon Gast
    Hallo Zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach einem Entlade-Gerät für die Akkus
    unserer Handfunkgeräte inkl. Tiefentladeschutz.
    Bei den Akkus handelt es sich um NiCD und auch NiMH
    mit 7,5V sowie 12V.
    Hauptsächlich ist Gerät für die NiCD gedacht, wenn es aber auch NiMH könnte wäre es auch nicht verkehrt.
    Ist jemanden ein Gerät bekannt, oder hat es sogar im Einsatz,
    mit dem man das Bewerkstelligen könnte ?
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
    SySdaemon
    Hi SySdaemon,
    wir haben das BLR400 im einsatz
    http://www.poelz.at/cms/index.php?page_id=11
    tolles teil, kann alles was man braucht ;-)
    über den preis kann ich allerdings nichts genaues sagen, da wir es schon vor meiner zeit als gerätewart hatten
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    SySdaemon Gast
    Danke / Ergänzung
    Danke für den Tipp!
    Leider habe ich zu dem Gerät auch mit google noch keinen Preis gefunden, mal weiter schauen ...
    Noch als Ergänzung:
    Konkret geht es um die Akkus:
    - AEG Teleport 9 (7,5V & 12V NiCD)
    - Motorola GP3x0 Serie (7,5V NiMH)
    Sind noch weitere Geräte mit dieser Verwendung im Feld ?
    Geändert von SySdaemon (13.04.2008 um 16:39 Uhr)
    also ein reines Entlade-Gerät weiß ich jetzt grad keines. Aber bei uns in der Org verwende ich seit längerem das ALC 7000 von ELV (http://www.elv.de/output/controller....0&detail2=7266) . Es handelt sich hierbei um ein mikroprozessor gesteuertes Entlade- /Ladegerät.
    Zum Anschluss der FuG Akkus (derzeit GP900 und GP360) verwenden wir spezielle Ladeschächte von AXcom. Diese sind zwar nicht ganz günstig, aber äußerst praktisch.
    Hope this helps!
    Status: Das aus dem Lateinischen kommende Substantiv lautet ... im Plural gleich wie im Nominativ Singular, also der Status und die Status. Ein Unterschied besteht lediglich in der Aussprache. Im Plural wird das u lang gesprochen.
    [aus: Duden Band 1, 24. Auflage, S. 965]
    SySdaemon Gast
    Danke housemaista,
    das Gerät macht echt einen guten Eindruck.
    Wo greift man am Besten die Spannung ab, an den Ladekontakten unten am Akku,
    oder den kleinen Kontakten (Akku -> Funkgerät) ?
    Mir sind diverse Gerüchte bezüglich Dioden in Motorola Akkus untergekommen ?!
    Weiß jemand auch was von den Teleport 9 Akkus ?
    Danke und Gruß,
    SySdaemon
    Wie es bei Motorroller ist kann ich dir jetzt nicht genau sagen (noch keinen auf gehabt *g*) aber ich würds unten über die Ladekontakte versuchen...
    Die haben nur 6 Zellen drin, die alle in Reihe hängen... Der zusätzliche Pin ist ein PT100...
    SySdaemon Gast
    Danke Fabsi!
    Also kurzgesagt, auch die Teleport 9 Akkus an den Ladekontakten entladen.
    Greetz, SySdaemon
    Bei den Motorola Akkus kann ein Entladen nur über die Kontakte erfolgen, die zum FuG zeigen. Ein Entladen über die äußeren Kontakte (also die, über die der Akku bei den Standladegeräten geladen wird) ist NICHT möglich, denn hier sind Dioden verbaut, die einen Kurzschluss durch versehentliches Überbrücken verhindern sollen.
    Deshalb rate ich dir zu den Ladehalterungen von AxCom. Hier wird der so Akku eingespannt, dass über die inneren Kontakte sowohl geladen als auch entladen werden kann.
