Da ich Simon persönlich kenne: Beide Annahmen sind falsch.
Er ist ein Mann aus der Praxis. In der Praxis. Und: Für die Praxis.
Der Artikel von FunkerVogth enthält viel Bashing auf TETRA ohne nennenswerte Argumente.
Wie soll man auf so einen Artikel/WC-Parolen qualifiziert antworten? Da bleibt nur Sarkasmus, denn man könnte 100te Seiten. Da ist mir einfach meine Zeit zu schade.Zitat von FunkerVogth
Simon
Selbstverständlich kann man darauf antworten, so zum Beispiel:
Wie kommst Du denn auf Bashing ? Die Probleme im Ahrtal hast Du doch wohl mitbekommen, oder ?
Da man nun unzweifelhaft erkennen musste dass Tetra eben nicht ausfallsicher ist, ist es m M.n. mehr als fahrlässig, die gesamte Kommunikation und auch noch die Alarmierung ALLER BOS auf nur ein System zu setzen. Was hat das mit Bashing zu tun, wenn solche Probleme benannt werden ? Solche Totschlagargumente sind völlig inhaltslos und somit nichtssagend. Denn: wie sieht es denn aktuell denn aus in Sachen “Netzerhärtung“ bei Stromausfall überhaupt aus ? Vier Stunden ? Toll. Das sind übrigens die Werte, die IN DER FLÄCHE zählen und mit denen kalkuliert wird. Einzeln hochgerüstete Standorte oder Sonderlagen stellen noch lange kein stabiles “Netz“ dar, hier ist das Gesamtpaket zu betrachten und nicht extra aufgeblasene Events bei denen mobile BTS angekarrt werden. Natürlich wird bei solchen Events der DigiFunk gelobt bis in alle Teile - erfolgt aber kein Hinweis auf die zusätzliche, extra aufgebaute Infrastruktur (die natürlich nach den Events wieder abgebaut wird, wie du sicher weist...). Und ? Ist das nun Bashing, oder entspricht das der Realität ?
Zudem steht das Ahrtal in Sachen längerfristigem Ausfall bei weitem nicht alleine da ! Das solltest Du wissen wenn Du aus der Praxis kommst !
Thema Backsteine: Airbus P8er vs. Motorola BMD. Noch Fragen ? Akzeptanz, solche Backsteine zu tragen klappt sicher bei hauptamtlichen Kräften, beim Ehrenamt habe ich Zweifel. Und jetzt komm nicht mit “der TPG von Big M ist kleiner“ . Mitbekommen, dass die Lieferverträge größtenteils schon stehen ? Es gibt Backsteine, und keine kleinen Melder, der Vergleich ist mehr als passend wenn man mal die Pocsag-Melder als Vergleich hernimmt.
Bei diesem Schrott von Airbus habe ich den Eindruck dass die Reste von Nokia verbaut wurden. Akkulaufzeit: ein Witz! Empfang in Gebäuden: ein Witz! Empfang in PKW oder NFZ: Lachplatte ! Aber: Los, ihr habt alle meinen Segen. Reißt Analog raus, werft sofort alle analogen Melder auf den Schrott und fällt' die analogen Relaisstellen. So passiert ist das in vielen Teilen der Republik. Und dann kommt der Zeitpunkt an dem man feststellt: “scheiße, Redundanz wäre doch nicht schlecht“. Und das ist für mich dann der Zeitpunkt der Genugtuung.. . Lest mal meine Beiträge zu dem Thema die mittlerweile zehn Jahre alt sind. Auch mal suchen nach “Joe aus Hö“.
Wie kann man nur so blauäugig sein ?
Der Ausfall der Kommunikation der BOS setzt keine Naturkatastrophe voraus, auch das sollten Leute “aus der Praxis“ mittlerweile wissen, und die Rückfallebene “Handynetz“ kann man knicken. Das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung.
Nochmal zum Thema “Bashing“ gegen Digitalfunk:
- Netzerhärtung nicht abgeschlossen
- Noch heute gibt es Versorgungslücken
- Ist TETRA BOS denn wirklich ein “eigenes“ ,völlig autarkes Netz ? NEIN ! UND NOCHMAL: NEIN, IST ES BEI WEITEM NICHT ! Blackout --> Schicht im Schacht.
Jaja, ich weis schon. Ist doch alles erhärtet. Da fährt das THW dann im Notfall eben die “wenigen“ BTS oder VMS an und erstellt eine Ersatzstromversorgung her 😂😂😂
Blöd nur, dass kommerzielle Anbieter sozusagen die Nervenbahnen betreiben, die dieses Netz benötigt um zu funktionieren...
Die Aussage “kommt aus der Praxis“ sagt recht wenig aus. Aus welcher Praxis denn ? Endanwender, oder Dienstleister ? Und auch bei den Dienstleistern muss man unterscheiden ob es sich hierbei um die Betreuung der Endkunden, d.h. Lieferung und Einbau der Geräte handelt, oder um die Errichtung/Wartung/Messung der Infrastruktur handelt - oder beides im perfekten Fall. Wenn man zudem noch Kunden wie Stadtverwaltungen, Behörden e.t.c. hat die aktuell separate Funksysteme (kommerzielle Frequenzen) errichten lassen die Ersatzstromversorgt sind und im Krisenfall ein Tausch der Akkus mit beauftragt wird, über mindestens 14 Tage, brauche ich von “offizieller“ Seite keine Propaganda mehr wie toll und sicher doch Tetra BOS funktioniert... Interessiert mich nicht, denn die Erfahrung zeigt, dass es eben nicht so ist.
Joe
Hi Melderprofi,
Ich komme aufgrund der Wortwahl zu diesem Schluss. Und leider wird der Digitalfunk aus Unkenntnis schlecht geredet bzw. der Analogfunk überhöht.Wie kommst Du denn auf Bashing ? Die Probleme im Ahrtal hast Du doch wohl mitbekommen, oder ?
Und ja, das im Ahrtal die Anbindung der TBS gestört war habe ich mitbekommen. Diese Art der Störung kannst Du übrigens auch haben, wenn Du über den Weg (drahtgebundene Verbindung) Deinen 4m Gleichwelle oder Dein POCSAG-Netz realisierst. Das hat nichts mit dem Funksystem (2m, 4m, TETRA, etc) an sich zu tun. Und dann schau mal ob Du einen Blick auf die Funkskizze des Ahrtaleinsatzes werfen kannst. Ich kenne die Funkskizze des Gesamteinsatzes. Diese Masse an Funkgruppen die genutzt wurden wären mit Analogfunk als Kanäle niemals über dieses große Gebiet realisierbar gewesen. Somit hätten sich viele Abschnitte einen Kanal teilen müssen, was die Kommunikation beeinträchtigt hätte.
Zu Deinen Punkten:
- Thema Netzhärtung: Da musst Du dann die jeweilige AS befragen. GAN0 in BaWü ist 72h gehärtet. Ob die POCSAG-Netze oder die Gleichwellen das sind müsste man jeden Kreis fragen.
- Deine Ausführungen zu stabilem Netz verstehe ich nicht. Sprechen wir jetzt von der Verfügbarkeit der Basisstationen oder von der Anzahl der Träger einer Basisstation?
Korrekt. Im Nachbarlandkreis ist die 4m-Gleichwelle des Rettungsdienstes aufgrund technischen Defekts für 4 Monaten ausgefallen. Das ist allerdings kein Beweis dass der Analogfunk schlecht ist.Wie kann man nur so blauäugig sein ?
Die Gerätegröße bzw. Leistungsdaten einzelner Komponenten einer Funktechnologie an sich zuzuschreiben ist leider reines Bashing!Thema Backsteine: Airbus P8er vs. Motorola BMD. Noch Fragen ? Akzeptanz, solche Backsteine zu tragen klappt sicher bei hauptamtlichen Kräften, beim Ehrenamt habe ich Zweifel. Und jetzt komm nicht mit “der TPG von Big M ist kleiner“ . Mitbekommen, dass die Lieferverträge größtenteils schon stehen ? Es gibt Backsteine, und keine kleinen Melder, der Vergleich ist mehr als passend wenn man mal die Pocsag-Melder als Vergleich hernimmt.
"Schrott" ist wirklich ein Wort, das kein Bashing nahe legt (Sarcams off)Bei diesem Schrott von Airbus habe ich den Eindruck dass die Reste von Nokia verbaut wurden. Akkulaufzeit: ein Witz! Empfang in Gebäuden: ein Witz! Empfang in PKW oder NFZ: Lachplatte ! Aber: Los, ihr habt alle meinen Segen. Reißt Analog raus, werft sofort alle analogen Melder auf den Schrott und fällt' die analogen Relaisstellen. So passiert ist das in vielen Teilen der Republik. Und dann kommt der Zeitpunkt an dem man feststellt: “scheiße, Redundanz wäre doch nicht schlecht“. Und das ist für mich dann der Zeitpunkt der Genugtuung.. . Lest mal meine Beiträge zu dem Thema die mittlerweile zehn Jahre alt sind. Auch mal suchen nach “Joe aus Hö“.
Melderempfang (sowohl 4m-5-Ton als POCSAG) habe ich auch nicht in allen Gebäuden. Auch dass hat erstmal nichts mit der Funktechnologie an sich zu tun. Die Länder, die TETRA-Alarmierung einführen wollen verdichten das Netz und erhöhen auf GAN4. Somit hast Du die gleiche Empfangswahrscheinlichkeit wie mit einem 4m- oder POCSAG-Melder. Allerdings hast Du auch eine signifikant besser Sprechfunkabdeckung (die du mit einem POCSAG-DAU oder mit den 4m-Alarmumsetzern nicht dazubekommst).
Die hattest Du im Analogfunk sicher nirgends? In meinem Landkreis und auch im benachbarten südlichen Landkreis ist die Netzabdeckung mit TETRA deutlich besser als mit den 4m-Netzen.- Noch heute gibt es Versorgungslücken
Und mit dieser Aussage disqualifizierst Du dich eigentlich für jede weitere Diskussion. Es ist eben nicht direkt "Schicht im Schacht". Im Blackout-Fall gibt es vielleicht keinen Funk mehr in Gebäuden, aber der Fahrzeugfunk (GAN0) ist/wird* für 72h ohne Nachtanken aufrechterhalten.- Ist TETRA BOS denn wirklich ein “eigenes“ ,völlig autarkes Netz ? NEIN ! UND NOCHMAL: NEIN, IST ES BEI WEITEM NICHT ! Blackout --> Schicht im Schacht.
* ist/wird kommt auf das jeweilige Bundesland an, wie weit diese mit den Maßnahmen fortgeschritten sind. BaWü hat GAN0 inkl. Absicherung der Drahtanbindungen der Leitstellen fertig.
Diese Nervenbahnen werden übrigens mit gehärtet.Blöd nur, dass kommerzielle Anbieter sozusagen die Nervenbahnen betreiben, die dieses Netz benötigt um zu funktionieren...
Studium Informatik, Mitarbeiter Koordinierende Stelle Digitalfunk in BaWü, BOS-Sprechfunkausbilder im DRK, Leiter einer Fachgruppe IuK/Fernmeldedienst im DRK.Die Aussage “kommt aus der Praxis“ sagt recht wenig aus. Aus welcher Praxis denn ? Endanwender, oder Dienstleister ?
Ich glaube schon, dass ich, besonders beim Thema Digitalfunk und seiner Leistungsfähigkeit, Ahnung habe.
Simon
Guten Morgen zusammen,
gibt es im ILS-Bereich Trier neue Erkenntnisse?
Mit freundlichen Grüßen
Wie zu vermuten aufgrund der wenigen Antworten wohl eher nichts neues.
Mein letzer Stand: 1 Dau pro 6 Wochen, d.h. es wird wohl noch ca. 600 Wochen = 11,5 Jahre dauern.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
