Ergebnis 1 bis 15 von 633
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
    Hallo, die Sache mit dem Testbetrieb ab September wird sich wohl dann auch erst einmal auf die Stadt Bad Kreuznach beziehen?! Oder gibts andere Kreise, Verbandsgemeiden, die dann auch starten? Mir ist zumindest keine bekannt.
    Also zumindest die umliegenden Verbandsgemeinden starten ebenfalls mit dem Testbetrieb. Zu den weiter entfernten, Kirn etc. kann ich nichts sagen.
    Durch Zufall online gelesen, dass es im Rhein-Hunsrück-Kreis wohl nach den Herbstferien losgehen soll. Sind denn schon erste Erfahrungen aus Kreuznach und den angrenzenden VG bekannt?
    Erste Erfahrungen
    In der Stadt Bad Kreuznach sind die ersten Erfahrungen durchaus positiv.
    Die DME lösen zuverlässig aus und die übertragenen Texte kommen überwiegend richtig an.
    Gegenüber den analogen FME wurde sogar von einem besseren Auslöseverhalten gesprochen.
    So scheint die Funkversorgung (z.B. in Kellern) sogar besser als vorher zu sein.
    Ebenso haben die Stadt-DME auch außerhalb des Stadtgebietes einwandfrei funktioniert.
    Auslösungen in z.B. Bingen, Stromberg und Ingelheim sind bekannt. In Mainz scheint dann allerdings auch kein Signal mehr anzukommen.
    Aktuell werden für die Stadt-DME alle Echtalarmierungen sowie tägliche Probealarmierungen gesendet.
    Wann der Testbetrieb in den Probebetrieb für alle FM übergehen wird ist weiterhin offen...
    Man munkelt was von Q1 2021 für den Probebetrieb. Es sind ja noch lange nicht alle Kreise/Verbandsgemeinden im Testbetrieb.
    Stimmt es, dass Kaiserslautern auch noch nicht im Probebtrieb ist bzw der erst jetzt anlaufen soll?
    Beginn Probebetrieb Stadt KH
    Guten Morgen zusammen,
    die Stadt Kreuznach hat jetzt angefangen die digitalen Melder an alle Kräfte auszugeben. Damit startet dann der erweiterte Probebetrieb.
    Es wird natürlich weiterhin ebenfalls analog alarmiert.
    Wie lange der Probebetrieb dauert, bzw. wann in den Wirkbetrieb umgestellt wird ist noch nichtg bekannt.
