Ergebnis 1 bis 15 von 633
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
    Im Testbetrieb wird es erstmal tägliche Probealarmierungen zu festen Uhrzeiten geben um ggf. Funktionsstörungen zu erkennen. Die Meldeempfänger werden entsprechend an die Wehrleitungen, Wehrführungen und die Führungsdienste ausgegeben. Nach entsprechender Einrichtung der RIC´s werden im Probebetrieb die Melder dann an alle ausgegeben und die Alarmierungen sollen dann parallel zur analogen laufen.
    Ok, danke für die Information
    Erste Melder sind unterwegs
    In der Stadt Bad Kreuznach wurden jetzt die ersten digitalen Melder an die Führungskräfte ausgegeben. Es scheint also langsam aber sicher ernst zu werden.
    Hallo, die Sache mit dem Testbetrieb ab September wird sich wohl dann auch erst einmal auf die Stadt Bad Kreuznach beziehen?! Oder gibts andere Kreise, Verbandsgemeiden, die dann auch starten? Mir ist zumindest keine bekannt.
    Also zumindest die umliegenden Verbandsgemeinden starten ebenfalls mit dem Testbetrieb. Zu den weiter entfernten, Kirn etc. kann ich nichts sagen.
    Durch Zufall online gelesen, dass es im Rhein-Hunsrück-Kreis wohl nach den Herbstferien losgehen soll. Sind denn schon erste Erfahrungen aus Kreuznach und den angrenzenden VG bekannt?
    Erste Erfahrungen
    In der Stadt Bad Kreuznach sind die ersten Erfahrungen durchaus positiv.
    Die DME lösen zuverlässig aus und die übertragenen Texte kommen überwiegend richtig an.
    Gegenüber den analogen FME wurde sogar von einem besseren Auslöseverhalten gesprochen.
    So scheint die Funkversorgung (z.B. in Kellern) sogar besser als vorher zu sein.
    Ebenso haben die Stadt-DME auch außerhalb des Stadtgebietes einwandfrei funktioniert.
    Auslösungen in z.B. Bingen, Stromberg und Ingelheim sind bekannt. In Mainz scheint dann allerdings auch kein Signal mehr anzukommen.
    Aktuell werden für die Stadt-DME alle Echtalarmierungen sowie tägliche Probealarmierungen gesendet.
    Wann der Testbetrieb in den Probebetrieb für alle FM übergehen wird ist weiterhin offen...
