Seite 15 von 43 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272829 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 633
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
  1. #211
    Ist denn das Netz inzwischen fertig gebaut?
  2. #212
    Zitat Zitat von Richie Beitrag anzeigen
    Nun ist schon fast 1 Monat vergangenen, seit dem letzten Eintrag....
    Also, dann schieß ich mal los...:-)
    Kreis SÜW wird ab dem 1 Dezember die neuen Melder ausgegeben (Testphase, Analog läuft zur Sicherheit parallel weiter mit) bis mitte Dezember, dann soll nur noch Digital alamiert werden.
    Jemand ein Plan, wie dies in der SWP ablaufen wird?
    Wenn mit SWP die Ecke Pirmasens und Zweibrücken gemeint ist wird nach meinen Infos da noch nicht flächig alarmiert.
    Es ist zum 1.12 dann wohl so ein Schnellschuß im Bereich GER und SÜW geplant, immerhin sind im März ja Landtagswahlen :-)
  3. #213
    Ab kommendem Montag wird in der SWP ALLES parallel alarmiert.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  4. #214
    ...SÜW läuft ebenfalls parallel...
    Sebbel2
  5. #215
    http://www.bi-rlp.drk.de/bildungsang...V140729.090256
    Für alle Pfälzer: Ich habe gehört da ist ein Vortrag zum DA Ausbau in RLP von einem Mitarbeiter des Ministeriums vorgesehen... Teilnahme anscheinend sogar kostenfrei.
  6. #216
    Bin ja neugierig :-)
    Gibt es schon Erfahrungen?
  7. #217
    Ja, in so weit, dass es derzeit bei uns einwandfrei läuft.
    DME kommt teilweise paar Sekunden vor FME, manchmal aber auch paar Sek. danach. Anscheinend wie der Leitrechner grad abarbeitet oder Lust hat ;)
    Auch von der Netzabdeckung her in unserer VG und Umkreis nichts zu meckern.
    Sind derzeit eigentlich rund um zufrieden...
    Sebbel2
  8. #218
    Bereich ILS Montabaur.
    kann jemand geben Auskunft geben wie es im Bereich Leitstelle Montabaur aussieht? Besonders Landkreis Altenkirchen und Westerwald.
    Ich habe darüber keinerlei Infos.
    Danke.
    Gruß Angriffstrupp
  9. #219
    Position 6 von 8 - dauert also noch etwas ;-)
    No RICs, no fun.
  10. #220
    Zitat Zitat von thilo Beitrag anzeigen
    No RICs, no fun
    Weltklasse :-)
  11. #221
    Im November 2017 müsste die Bindungsfrist der Ausschreibung auslaufen, mal sehen ob der sechste dann schon dran ist :-)
  12. #222
    Ich fürchte ich kann Dir nicht Folgen. Worauf ( Dokument ) bezieht sich deine Aussage?
    Gruß Angriffstrupp
  13. #223
    Ich vermute mal auf den Ausbauplan des Landes... Pos. 7+8 Mainz und Ludwigshafen, Pos. 6 Montabaur, Pos 2-5, Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Trier und Koblenz
  14. #224
    Gibt's da irgendwas Schriftlich oder kann jemand ein Zeitfenster für den Ausbau im Bereich ILS Montabaur nennen?
    Gruß Angriffstrupp
  15. #225
    Das ist schlecht zu schätzen. Der Ausbau in Landau hat bis jetzt ca. 2 Jahre gedauert und ist noch lange nicht fertig. Bevor das nicht ausreichend funktioniert, können die anderen Bereiche mit der gleichen Technik nicht anfangen. Vor Ende 2016 rechne ich nicht mit einer funktionalen und erprobten Ausgestaltung (mit FEZ Anbindung über Funk). Die anderen Bereiche könnten dann theoretisch schneller aufgebaut werden. Wenn man ca. 1 Jahr pro Bereich annimmt, wäre also der Bereich 6 (Montabaur) im Jahr 2022 dran. Das ist lange nach der Bindungsfrist und es ist wahrscheinlich schneller und günstiger 2017 selbst auszuschreiben. (Schau mal wann dieser Eintrag angefangen wurde.....)
