Seite 24 von 43 ErsteErste ... 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 631
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
  1. #346
    Wie in Kaiserslautern bei der BF bekanntgegeben
    Zu den Anmerkungen von Kater9:
    Funk ist das unbedingte Muss. Jede FEZ hat einen DAU. An diesem darf nur ein Touch-DAG angeschlossen werden (keine Verbindung ins I-Net)
    Funk kann immer (!) verwendet werden. Reichweite ist im Normalbetrieb der gesamte Bereich einer Leitstelle. Nachalarm: TouchDAG Alarmsignal an DAU (zeige bei der nächsten Leitstellenabfrage (max. alle 30 Sek) dass ein Alarm ansteht). Der Alarm wird an die
    Leitstelle übermittelt. Dort findet dann die Aussendung des Alarms in das gesamte Netz des Leitstellenbereiches statt (Reichweite = gesamte Versorgungsfläche des Leitstellen-DAG).
    Sollte es Probleme geben, kann der FEZ DAU via Funk die Umgebung (benachbarte DAU) ansprechen und somit mind. den Bereich der Gemeinde abdecken.
    Die Drahtanbindung gibt es für die FEZ, die sich für eine zusätzliche (neben der Grundausstattung "FUNK") Anbindung an den DAG III der Leitstelle entschieden haben.
    Das soll dann über das Landesnetz (und somit sicherlich mit mehr als einen Server in Mainz) abgewickelt werden.
    Oberste Prio hat natürlich die Alarmierung von der Leitstelle aus. Mit der sind via Funk die diversen DME und DSE angebunden.
    Für eine Nachalarmierung besteht die Möglichkeit via IP; wenn die hin ist, via TouchDAG (Funk); wenn die hin ist, der Weg über Telefon oder via TETRA an die Leitstelle ("alarmiere mir bitte ..."); wenn die hin ist, die Glocke ;); wenn die hin ist, Ende.
    Die Kosten sollen sich auf ca. 2000 Euro für die Funkausstattung (TDAG) und - wer will - nochmal rund 2000 Euro für die Internetlösung belaufen....
    Geändert von riesling (30.11.2016 um 18:50 Uhr)
  2. #347
    Na ja 2000 langt nicht so ganz, für den TDAG sind schon fast 3000 fällig, das ganze dann noch zzgl. Einbau. Und dann kommen noch mal 6000 für DAU und Einbau dazu, also eher ca. 9000 mit MWST über 10K.
    "...TouchDAG Alarmsignal an DAU (zeige bei der nächsten Leitstellenabfrage (max. alle 30 Sek) dass ein Alarm ansteht)...."
    Ich bin gespannt ob sich das mit den max. 30s einhalten lässt.....
    Und wie geht es dann (zeitlich) weiter? Nach max. 30s hat eine FEZ ja nur mitgeteilt, dass sie einen Alarmierungswunsch hat.
Hits:	272
Größe:	50,1 KB
    Geändert von Kater 9 (30.11.2016 um 19:43 Uhr)
  3. #348
    Preise und Zeit
    Hallo.
    Die Grafik in KL war ähnlich. Die Kommunen erhalten einen Zuschuss vom Land.
    Dann kommen die Beträge raus, die ich genannt habe.
    Für den DAU und die Antennenanlage ist nichts (!) zu zahlen.
    Den Einbau (nur bei dem kleinen TouchDAG als Tischeinlage) bekommt jeder
    handwerklich Begabte selbst hin. Der große TouchDAG ist zum Hinstellen.
    Die Zeiten sollen recht gut sein. Es kann ja auch sein, dass das "Karussell"
    der Abfrage just dann kommt, nachdem der FEZler den Alarm betätigt hat.
    Mehr als 1 Minute darf es nicht dauern. Und, dran denken: Bei der Digitalen
    werden mehrere RIC auf einmal rausgehauen.
  4. #349
    Zitat Zitat von riesling Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Ich wusste garnicht das Swissphone schon DA Komponenten verschenkt :-)
  5. #350
    Da kannste mal sehen [emoji1]
    Andere verlangen für ihren Schrott sogar Geld [emoji383]
  6. #351
    ups...... ich wollte es nicht gesagt haben...... ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  7. #352
    :)) und EuroBOS, CenterSystems und TETRA sind ultimativen Lösungen.
    Ich bin eh der Ansicht, dass wir zu viel technische Spielerei im Gerätehaus
    (Entschuldigung: "Wache") haben.
    Telefon, Sirene und Block und Bleistift tun es auch.
    Back to the roots.
  8. #353
    Back to the roots.
    Im Anhang die Tabelle von Kater9 mit der zus. Spalte.
Hits:	262
Größe:	49,6 KB
  9. #354
    Und dann kommen noch die Softwareoptionen.
    - Gateway PC
    - Arigon Schnittstelle
    - DAG Client Software
    eben je nach Ausbau zwischen 1901,01€ und 2474,61 €
  10. #355
    mal ein andere Frage,
    in einem Newsletter des Innenministeriums RLP wurde genannt, dass auch Werksfeuerwehren am neuen Alarmierungsverfahren teilnehmen dürfen...
    Wird dies in der Praxis auch gemacht...?
    Gibt es dort ähnlich der FEZ dann auch Vorgaben wie die Alarmierung zu erfolgen hat?
    Welche Werksfeuerwehren nutzen diese Option derzeit?
    Die Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker
  11. #356
    ARIGON PLUS Lösung
    was haltet Ihr eigentlich von der ARIGON PLUS Lösung?
    (Vorausgesetzt man nutzt ARIGON PLUS)
    Euer Maxi
  12. #357
    Werkfeuerwehr
    eine Werkfeuerwehr hier bei uns in direkter Nähe ist zwischenzeitlich angebunden.
    Deren Leitstelle wurde eben genau wie eine FEZ mit einem eigenen DAU ausgestattet, der im Netz hängt.
    Zu der ARIGON-Geschichte kann ich evt. in Kürze berichten, wenn es bei uns die Datenanbindung läuft.
    Sebbel2
  13. #358
    Mal was anderes:
    Wo findet denn die digitale Alarmierung statt?
    70cm, oder 2m? Und ausf welcher Frequenz?
  14. #359
    Zitat Zitat von Fuxe Beitrag anzeigen
    Mal was anderes:
    Wie in Deutschland üblich auf den verschiedenen Frequenzen im 2m Oberband.
  15. #360
    Mal was anderes:
    siehe Bild ( Slave-DAU Konfiguration ILS Südpfalz)
    2m Kanal 109 Oberband
Hits:	251
Größe:	107,3 KB
Aktive Benutzer in diesem Thema: 17 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 17)
