Ergebnis 1 bis 15 von 631
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
    Das Ministerium des Innern hat im Februar anscheinend nochmal was zum Zeitrahmen des Wirkbetriebs im Rettungsdienstbereich verkündet:
    https://fragdenstaat.de/anfrage/anal...eschwaerzt.pdf
    Rettungsdienstbereich:
    Bad Kreuznach 08/2023
    Trier 10/2024
    Koblenz 01/1026
    Montabaur 10/2027
    Mainz 01/2029
    Ludwigshafen 01/2030
    Hallo Jürgen, hallo Frank
    - volle Zustimmung :-)
    Die Landeshauptstadt ist erst 2030 dran ? Oh, wow.
    Jede Wette dass ich auch in 10 Jahren noch analoge FME und FuG zumauf reparieren auf den Tisch bekomme 😉
    Höhöhö...hab gerade zwei FuG7b zur Reparatur auf dem Tisch..:-)
    Im Ernst: Analoger BOS-Funk wird in den kommenden Jahrzehnten weiterhin Bestand haben.
    Bestimmt niemals wieder so flächendeckend wie damals, aber für manche Situationen und Anwendungen wird er auf lange sicht genutzt werden.
    Aktuell eher als Katastrophenreserve, aber in den diversen Gesprächen mit Fachleuten seitens der BnetzA weis ich das allein im polizeilichen Bereich immer mehr eigenständige Frequenzzuteilungsanträge vorwiegend für 2m aber auch 4m dort durchgewunken werden. Stadt Landesbehörden sind es in den letzten Jahren tatsächlich einzelne Fachabteilungen die sich so den analogen BOS-Funk weiter sichern.
    Und das was ab letzten Herbst angeht bezüglich vielerorts analoge Backup-Netze für Blackoutfälle scheint ähnlich zu laufen.
    Denn letztes Jahr noch war von vielen Landesbehörden zu hören das der Neuaufbau von Relaisfunkstellen für analogen BOS-Funk nicht mehr gewünscht sei und man keine Frequenzzuweisungen dafür mehr vergeben wollte.
    Ich vermute die vereinzelten Relais die alleine rund um den nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrbereich herrum neu aufgebaut wurden, laufen ganz ähnlich abseits der Landesbehörden mit Zuweisung direkt von der BnetzA.
    Jürgen
    Kleiner Insidertipp: Die Landeshauptstadt und die umliegenden Landkreise alarmieren schon seit etlicher Zeit digital. Deswegen gibt es auch keine Eile, auf das Landesnetz umzusteigen...
    Verschlüsselung
    Zitat Zitat von florian M. Beitrag anzeigen
    Die RIC ist nicht verschlüsselt.
    Bei Sirenenalarm bekommt die Sirene quasi einen eigenen Alarm mit einem Kennwort.
    Dieses muss lt. Swissphone empfangen werden. Wird es nicht empfangen gibt es scheinbar die besagten Probleme.
    Auch bei uns läuft diesbezüglich nicht alles so wie es soll.
    Scheinbar wirklich kein Einzelfall.
    Vielleicht gibt es ja noch mehr Erfahrungsberichte.
    Florian
    POCSAG kann fünf Fehler erkennen und zwei korrigieren. Ist also ein Fehler zuviel in den Verschlüsselungsrelevanten BAtches läuft nichts mehr. Das ist bei BOSKrypt und IDEA identisch.
    In Münster wird ein Althaus-Empfänger mit BOSKrypt eingesetzt. Läuft problemlos. Der Pegel muss halt stimmen. Wenn mehr verschlüsselt wird, könnte es aber noch massive Probleme geben aufgrund von schlechter Frequenzplanung. Nah beieinander liegende Kreise mit der gleichen Frequenz usw..
    In RLP scheint es aber Sirenentechnisch weiterzugehen. Hörmann baut da inzwischen oder demnächst. Ist nur die Frage, was für einen Empfänger. Hörmann hat inzwischen einen eigenen, den HSE160.
    GrussDiddi73
