Seite 38 von 43 ErsteErste ... 2425262728293031323334353637383940414243 LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 631
Thema: Bald flächendeckender Digital-Alarm in RLP?
  1. #556
    Digital Alarm Leitstellenbereich Bad Kreuznach
    Es gibt gute neuigkeiten aus Bad Kreuznach. Auch wenn mittlerweile keiner mehr zeitnah damit gerechnet hat, soll ab September vorraussichtlich der Testbetrieb im Bereich Feuerwehr beginnend auf Führungsebene starten und nach einiger Zeit in den Probebetrieb mit paralleler Alarmierung starten. Wir bleiben gespannt! :D
  2. #557
    Testbetrieb sollte doch die parallele Alarmierung beinhalten oder?
    Was versteht man denn unter Führungsebene? Ebene der Wehrleitung oder Führung in den einzelnen Einheiten?
  3. #558
    Im Testbetrieb wird es erstmal tägliche Probealarmierungen zu festen Uhrzeiten geben um ggf. Funktionsstörungen zu erkennen. Die Meldeempfänger werden entsprechend an die Wehrleitungen, Wehrführungen und die Führungsdienste ausgegeben. Nach entsprechender Einrichtung der RIC´s werden im Probebetrieb die Melder dann an alle ausgegeben und die Alarmierungen sollen dann parallel zur analogen laufen.
  4. #559
    Ok, danke für die Information
  5. #560
    Erste Melder sind unterwegs
    In der Stadt Bad Kreuznach wurden jetzt die ersten digitalen Melder an die Führungskräfte ausgegeben. Es scheint also langsam aber sicher ernst zu werden.
  6. #561
    Hallo, die Sache mit dem Testbetrieb ab September wird sich wohl dann auch erst einmal auf die Stadt Bad Kreuznach beziehen?! Oder gibts andere Kreise, Verbandsgemeiden, die dann auch starten? Mir ist zumindest keine bekannt.
  7. #562
    Also zumindest die umliegenden Verbandsgemeinden starten ebenfalls mit dem Testbetrieb. Zu den weiter entfernten, Kirn etc. kann ich nichts sagen.
  8. #563
    Durch Zufall online gelesen, dass es im Rhein-Hunsrück-Kreis wohl nach den Herbstferien losgehen soll. Sind denn schon erste Erfahrungen aus Kreuznach und den angrenzenden VG bekannt?
  9. #564
    Erste Erfahrungen
    In der Stadt Bad Kreuznach sind die ersten Erfahrungen durchaus positiv.
    Die DME lösen zuverlässig aus und die übertragenen Texte kommen überwiegend richtig an.
    Gegenüber den analogen FME wurde sogar von einem besseren Auslöseverhalten gesprochen.
    So scheint die Funkversorgung (z.B. in Kellern) sogar besser als vorher zu sein.
    Ebenso haben die Stadt-DME auch außerhalb des Stadtgebietes einwandfrei funktioniert.
    Auslösungen in z.B. Bingen, Stromberg und Ingelheim sind bekannt. In Mainz scheint dann allerdings auch kein Signal mehr anzukommen.
    Aktuell werden für die Stadt-DME alle Echtalarmierungen sowie tägliche Probealarmierungen gesendet.
    Wann der Testbetrieb in den Probebetrieb für alle FM übergehen wird ist weiterhin offen...
  10. #565
    Man munkelt was von Q1 2021 für den Probebetrieb. Es sind ja noch lange nicht alle Kreise/Verbandsgemeinden im Testbetrieb.
    Stimmt es, dass Kaiserslautern auch noch nicht im Probebtrieb ist bzw der erst jetzt anlaufen soll?
  11. #566
  12. #567
    Beginn Probebetrieb Stadt KH
    Guten Morgen zusammen,
    die Stadt Kreuznach hat jetzt angefangen die digitalen Melder an alle Kräfte auszugeben. Damit startet dann der erweiterte Probebetrieb.
    Es wird natürlich weiterhin ebenfalls analog alarmiert.
    Wie lange der Probebetrieb dauert, bzw. wann in den Wirkbetrieb umgestellt wird ist noch nichtg bekannt.
  13. #568
    war es in den anderen Leitstellenbereichen auch so, dass die Kreise zeitlich deutlich unterschiedlich in den Test-, Probebetrieb gestartet sind?
  14. #569
    im Rhein-Hunsrück-Kreis läuft derzeit die tägliche Probealarmierung.
  15. #570
    14. Jahrestag der digitalen Alarmierung in RLP.
    Was macht Trier, wurde schon einer der 110 DAU gebaut? Koblenz: Immer noch mit ITC600 unterwegs? Montabaur schon einen Termin in diesem Jahrzehnt gehört?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 22 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 22)
