Eine Frage mal an all diejenigen, die in RLP schon digital alarmieren oder es irgendwie in der nächsten Zeit vorhaben.
Welche Melder werdet ihr anschaffen?
Den Duo, den 915, den 935?
Wer von Euch setzt auf Rückmeldung mit dem Rescue?
Haben auch manche noch den 925 er beschafft? Nutzen manche auch die Datenschnittstelle des Melders für Alarmdisplays oder habt ihr dann gleich die teuren Funkdatenmodule beschafft?
Bin mal gespannt...
Wie lief das eigentlich mit Euren Sirenen? Umgerüstet oder nicht...
NEULING
Was gibt es neues in Landau?
kann nur vom Kreis SÜW berichten, was aber ja fast aufs gleiche rausläuft:
Digitalalarm läuft ja parallel zum analogen seit einiger Zeit mit. Bei uns bisher ohne Probleme und sehr zuverlässig.
Auch was die Versorgung angeht, haben wir (unserer Verbandsgemeinde) noch keine schwarzen Löcher ausmachen können.
Außer 1-2 Spezialstellen, an denen sonst aber auch gar nichts geht. (analog, Tetra, GSM,...).
Was von unserer ILS an Alarmtexten geschickt wird ist auch top. Das ist alles drin was man braucht. So langsam sind auch die letzten Verfechter der Textmeldung umgestimmt und haben gemerkt, dass das teilweise doch Vorteile gegenüber der verbalen Meldung hat.
Rund um würde ich sagen, sind wir sehr zufrieden.
Jetzt fehlt halt nur noch die Umsetzung der Nachalarmierung über die FEZ. Da hakt es ja noch ein bisschen, gelinde gesagt ;)
Sebbel2
...und was den Digitalfunk angeht...
Wir sind eigentlich zu 99% von analog weg gekommen.
Momentan läuft nur noch die Anmeldung bei der ILS analog sowie die erste Lagemeldung von der Einsatzstelle.
Mit dem Hintergrund, dass die Einsatzkräfte tagsüber noch kurz über den FME zuhören können, was das 1. Fahrzeug meldet und dann ggf. noch entscheiden können, auch vom Arbeitsplatz weiter weg anzufahren, wenn es die Lage erfordert.
Klar, wenn analog dann abgeschaltet ist, ist das Thema auch durch, da muss dann halt die FEZ ggf. Lagemeldungen/Rückmeldungen per DME nachschicken. Aber so lange es noch geht, wirds noch so gemacht.
Ansonsten läuft der Einsatzstellenfunk schon länger nur noch digital, die 2m HFGs sind raus aus den Fahrzeugen.
Ebenfalls 4m ist bei uns eigentlich tot. Haben auch ein paar Fahrzeuge, in denen kein 4m mehr verbaut wurde bzw. defekte Geräte ausgebaut wurden. Daher macht das eh keinen Sinn mehr. Zumal wir auch mit Tetra bei uns keinerlei Probleme habe, welche da den Rückschritt nötig machen würden.
Soviel aus der Südpfalz...
Sebbel2
Na das klingt doch so wie ich es dachte.
Wenn die analoge Relaistechnik anfängt Kosten zu verursachen ist sie dann einfacher abzuschalten, genau wie es jetzt schon bei einigen Fahrzeugen berichtet wurde.
Ja, dass ist schon richtig. Wenn die Einsatzkräfte über einen kleinen krächzigen Piepser eine stark gefilterte Lageeinschätzung mithören sollen um dann selbst zu entscheiden....
Der richtige Ansatz wäre schon aufgrund einer Nachforderung von vorne nach- bzw. erneut zu alarmieren, aber dazu müsste man im DA die Leitstelle bemühen, eine andere Möglichkeit haben die gerne selbstständig agierenden "Minileitstellen" nicht. Gehen tut das bestimmt, aber damit schwächt man sich die Existenzberechtigung der eigenen FEZ ab... :-)
Nun ja, wenn du beispielsweise die ILS-Trier aus dem Begriff "Feuerwehr" raus nimmst, wäre das sicherlich richtig ;)
Mich juckt es seit etlichen Monaten nicht mehr, das die ILSen bei DiFu halt "vergessen" wurden... Ist ja nun auch nicht sooo wichtig :D
Irgendwann werd ich schon hören, das die jetzt auch voll Digital arbeiten und dann könnte man nach Digi-Alarm auch die analogen Netze abschalten...
Ich habe schonmal mit der ILS Trier digital gefunkt.
Jedoch nur testweise. Jeder Funkarbeitsplatz kann wohl manuell ein Gerät auf die entsprechenden Gruppen schalten, jedoch ohne Dokumentaion und Softwareunterstützung.
Na mal abwarten was uns in den nächsten Jahren da noch erwartet.
