@Christian...gerade das Problem hatte ich auch!
Wenn das TDX9 eine Statusquittung empfängt, die es nicht gesendet hat, wird dieses " gespeichert ", solange kein weiterer Status oder die Sendetaste gedrückt wird! Wird z.b. die Sprechtaste gedrückt erfolgt dann die Anzeige des zuletzt gedrückten Status, weil ja im Speicher eine Quittung eingegangen ist!
Aber, was macht jetzt der HA, der empfängt ja auch das Signal... da gilt dann das gleiche Prinzip...
Also, es ist nicht ganz unproblematisch, müsste sich aber lösen lassen, denn man kann auch zwei EBG an ein S/E Block hängen!!
z.b. div. RTW in Hamburg!!
Bzw. handelt es sich ja um Einzelne Komponenten des TDX9, ob sich das mit " fremder " Hardware lösen lässt, kann so noch nicht sagen...ich werde mal testen!
