Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Kanal 499 Polizeifunk?
    habe seit 2 Tagen auf dem Kanal 499 im Süddeutschen Raum einen Polizeifunk drauf.
    Das ganze kommt recht abgehackt. Ein paar Brocken kann man verstehen
    so z.b.
    499 von 4/32
    499 von 1/3/72
    jemand ne Idee welche Polizei das sein könnte?
    Hier im Funkatlas hab ich nix dazu gefunden.
    Gruss Elton
    so z.b.
    499 von 4/32
    499 von 1/3/72
    Gruss Elton
    laut M.M. ist deutschlandweit auf Kanal 499 (87,055 MHz) keine Polizeidienststelle.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    hab zwar keine Ahnung was da drauf ist. Aber bei uns hat z.B. auch mal die Polizei eine Woche lang auf dem Feuerwehr Kanal gefunkt da Ihr Relais defekt war.
    Um welche Gegend handelt es sich denn ?
    Die Ortsbezeichnung "irgendwo in Deutschland" ist zu allgemein.
    e.
    Also die 499 bei der Polizei ist eine Datenstation [99] standort 4 ist keine Ahnung wo.
    Auf "unserem" 499 ist Landkreis Tuttlingen
    GRuss Elton
    GRuss Elton
    naja.. dann wäre das auch geklärt.
    Ist dann nicht der BOS-Kanal 499...
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    nö, geklärt ist´s leider nicht, da die Pol trotzdem auf unserem 499er Kanal funkt
    1/3/72
    hört sich aber nicht nach Polizei an (zumindest in unserer Gegend gibt es keine solchen Rufnamen.
    kann mich auch getäuscht haben, ist halt alles sehr abgehackt.
    Pozelei is es aber auf jedenfall, das hört man raus
    Also ich habe die besagten Sendungen auch schon gehört und es hört sich nach Rettungsdienst an.
    kam sogar schon paar mal FMS Telegramm rein, müsste ich aber nochmal schauen was es für eine Kennung war, dann kann ja fast jeder LKaie sagen von wo es kommt und was es ist ;-)
    und der Rettungsdienst redet von BTM Konsum? POL Abfrage? Kennzeichen/Halterabfrage usw?
    Nene du, dann hör mal nochmal zu, sofern es nochmal zu hören ist.
    Übrigends sagt selbst die Leitstelle, die hört das ganze auch. das es irgendeine Datenstation der Pol hier in der Gegend sein muss die auf der Freuqenz reinkommt.
    Ja aber was nützt es, sich hier im Forum darüber zu beklagen, das muss an die richtige Stelle gemeldet werden und dann hört es auch auf. Wenn es nicht weitergemeldet wird, passiert auch nix.
    e.
    Hallo zusammen.
    meiner Meinung nach ist das entweder Ortenaukreis
    oder Lörrach. Bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher.
    1-372 Fahrzeug von POL
    4/32 Ist die Dienststelle = Revier Süd oder Autobahn usw.
    Der Kanal allerdeings ist seltsam. Aber eventuell waren diese aus
    einem anderen Landkreis aufgeschaltet oder so.
    Wildtäler
    Servus!
    Ihr solltet nicht nur K499, sondern auch die Zubringerkanäle mit in Eure Betrachtungen einbeziehen...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja des isch ja gemacht worden.
    Es interessiert mich halt nur was/ bzw oher die Störungen kommen ;-)
    Gruss
    e.
