Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kein Eingangspegel mehr
    floriansteinhausen Gast
    Hallo allerseits!
    Seit Dezember habe ich FMS32, was die ganze Zeit tadellos funktionierte. Seit einigen Wochen jedoch bekomme ich beim Öffnen des Programms keinen Eingangspegel mehr. Es bringt auch leider kein Erfolg 20x auf Reset Soundkarte zu drücken und ständig das Programm neu zu starten. Ebenso erfolglos verlief das Spiel mit Stecker rein und raus.
    Manchmal, wenn ich das Programm einfach laufen lasse, kommt dann irgendwann aus heiterem Himmel der Pegel und nach 1-2 h ist er wieder weg und kommt nicht wieder.
    Kann mir jemand helfen? Hat jemand eine Vermutung woran das Problem liegen könnte?
    Florian Steinhausen
    eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht. Vermute aber ein Problem mit der Soundkarte bzw. deren -treiber. Hast du mal nach einem Treiberupdate geschaut?
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias!
    Werde das mal prüfen und eventuell durchführen.. Am Kabel liegt es schon mal nicht, habe ein 2. soeben probiert.
    Treiberupdate habe ich gemacht und es hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Neues Audiokabel habe ich gekauft und auch das hat nichts gebracht.
    Schließe ich es mit einem Stecker mit diesen 3 Farben (weiß, rot, gelb) an den PC an, dann kommt ein ganz leichtes Signal beim Eingangspegel!
    Wird der Eingang der Soundkarte vielleicht durch ein Programm (z.B. ICQ5) verstellt???
    Felix
    Florian Contwig Gast
    das Probleme habe ich auch. Ich weiß bis jetzt noch nicht, welches Programm bei mir stört, aber ich würde fast wie schon gesagt auf ICQ tippen.
    Das Problem liegt darin, dass, warum auch immer, der Line-In deaktiviert wird. Also auf Extras -> Mixereinstellung -> dann die Soundkarte -> Line In bzw. Micro aktivieren.
    Hallo ihr Beiden!
    >Also auf Extras -> Mixereinstellung -> dann die Soundkarte -> Line In bzw. >Micro aktivieren.
    Wo auf Extras? Bei ICQ?
    Weserbergland Gast
    ICQ schaltet immer auf Micro um, muss man erst umstellen, ist echter Mist
    Wo stelle ich das bei ICQ um?
    Die von mir genannte Einstellung musst du im FMS32 treffen. Also bei mir ist das mit dem ICQ nur dann so, dass der Line-In deaktiviert wird, wenn ich ICQ starte, also dieses komische Hupen. Bei den normalen message-tönen wird nichts deaktiviert.
    Hast du PRO oder normal, denn ich habe "nur" normal und finde "Mixereinstellungen" bei mir in den Extras nicht!? Sämtliche Geräusche sind bei mir im ICQ sowieso ausgestellt, da es nervt.
    Ich hab FME 32 PRO.
    Mmh, daher finde ich auch die Einstellung nicht.. Momentan geht es komischerweise die beiden letzten Tage, aber weiß wie lange
    ICQ / FMS32 - Problem
    Guten Abend!
    Ich habe mal wieder das Problem dass ich keinen Eingangspegel bekomme, wenn ich ICQ komplett schließe. Wenn ICQ geöffnet ist, bekomme ich einen EIngangspegel, sobald ich ihn schließe ist er weg. Es nützt auch leider nichts wenn ich über Systemsteuerung / Sounds- und Audiogeräte / Audio gehe und dort bei Soundaufnahme auf Modem Nr. 1 Line-In auswähle.
    Wer hat noch das Problem und kann vllt. helfen?
    Vllt. hilft es, ICQ runter zu schmeissen und dafür nen anderen Messanger (Trillian) oder sowat zu nutzen, so dass du unter deiner ICQ-Nummer trotzdem erreichbar bist.
    Bei mir hats geholfen....ohne ICQ iss alles schön ;-))
