Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pagebos hat Schlechten empfang
    stiftamobil Gast
    HEy Leute,
    habe ein riesen Problem.
    Mein Funkmelder PAgebos 2000 hat seit neuesten dei Mode nach der Alarmierung, wenn er auslöst, die MEldung total Abzuhacken, zurückzuführen auf einen schlechten Empfang! Aber die Empfindlichkeit kann man nimma weiter aufmachen ansonsten Rauscht er nur noch! Der alarmgeber ist auch voll scharf eingestellt!!
    Was gibts als Abhilfe???
    P.s Wo kauft ihr eure Gehäuse, wenns kaputt ist (PAGEBOS Problem!!)
    Grüße Stift
    zu PS
    Also, ich habe bisher lediglich zweiten Akku und Tasche nachgekauft, dieses habe ic bei emmerl getan und bin mit dem Verhältnis aus Service, Abwicklung und Preis bestens zufrieden!!
    Gehäuse etc haben die natürlich auch...
    http://www.emmerl.de/shop/pi779424369.htm?categoryId=19
    und das findet man unter den ersten Treffern bei google:
    http://cgi.ebay.de/Niros-Gehaeusesch...QQcmdZViewItem
    Falls akut eine benötigt werden sollte - habe das Angebot aber schon öfter gesehen...
    Nichtsdestotrotz: Ich lasse mich gern belehren, falls es jemand besser oder billiger hat/findet...
    Geändert von Walmsburger (12.01.2007 um 14:32 Uhr)
    Servus!
    Diese beiden Sätze versteh' ich nicht ganz, könntest Du das bitte mal näher erläutern?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zerhackte oder kaum verständliche Durchsagen können auch vom kapputten Lautsprecher kommen . Löst er noch zuverlässig aus ? Und was meinst Du mit "Empfindlichkeit weiter aufmachen ?
    stiftamobil Gast
    Pagebos
    Hi
    Also, die Rauschsperre ist so eingestellt, dass bei einer weiteren umdrehung der Empfang nur noch rauscht!
    Und den Empfangsteil vor ein AUslösegerät hingestellt, und im Abstand von 30 cm auslösen lassen!
    Bei normal eingestelltem Pagebos sind 20 cm eingestellt!
    Gruß stift
    ... na hoffentlich hast Du das richtige Poti erwischt ... der Empfang hat nichts mit der Rauschsperre zu tun , und die "Auslösestation" scheint mir so ein FME-Prüfgerät-Schätzeisen zu sein ... mach mal ein Foto von dem Poti, an dem Du gedreht hast . An wievielen Potis hast Du schon gedreht ?
    @JOe,
    vielleicht falsches Werkzeug ? :-)
    e.
Hits:	155
Größe:	47,1 KB
    *gggg*
    schaut ja sehr schön aus der Schraubendreher
