Hallo @All,
ab sofort steht die Version 4.50 zum Download unter
www.fmscrusader.de zur Verfügung.
Viel Spass und Danke für eure Geduld,
Bernhard und Jochen
Hallo @All,
Bernhard und Jochen
Ach ja......
hier noch die Neuheiten in Version 4.50
- Leitstellenübersicht Tabellenköpfe in Statusfarbe einfärben.
- Problem mit FMS32Pro Import
- Alarmierungsrückfärbung nach Zeit!
- Fahrzeugübersicht nach Einsatzmittelart dynamisch erstellbar, mit Statusangabe und Färbung in KFZ Farbe.
- Unterdrückung von Sondertexten in Statusübersicht (&TRN, Sprechaufforderung etc.)
- Quittierung Status 14 Erweiterung
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen und fixen.
- Server Soundeingang aus mehreren Soundkarten auswählbar.
- Verbesserungen durch entfernen diverser Fehler.
Jochen
kann es sein, dass die Fahrzeuge in der Einsatzmittelübersicht nicht gespeichert werden? Wenn das so sein sollte, wäre dort eine Verbesserung schön. Ich möchte die Fahrzeuge dort gerne speichern.
Auch wenn ich die Fahrzeugmittel innerhalb dieser Übersicht, sprich RTW ganz vorne, dann KTW usw., anders sortieren möchte sollte möglich sein.
Bjoerni
Geändert von Bjoerni (11.01.2007 um 13:53 Uhr)
kann mir einer sagen ob und wie ich eine FME-Schleife einem Fahrzeug zuordnen kann?
@M.Pinkert: Anleitung lesen.....! Wenn das nicht hilft EMail an mich!
@bjoerni: Also erstens. Die Reihenfolge kannst du ganz einfach verändern
indem du die Reihenfolge in der Definition der Fahrzeugbezeichner änderst.. ;-)
Und das mit dem Abspeichern wollten wir gerade nicht haben, sondern nur die
KFZ welche auch im Einsatz sind.
Jochen
Hallo Jochen,
ich weiß, dass ich die Reihenfolge verändern kann, aber auch diese wird ja nicht gespeichert und wenn man den Rechner mal neu startet muss alles wieder neu gemacht werden. Ich finde es daher sehr unglücklich und hoffe, dass Ihr darüber nochmal nachdenkt und das vielleicht doch ändert. Oder um Salz in die Wunde zu streuen. Was hältst Du denn von Optional? ;-)
Bjoerni
also nochmal. Wenn du die Reihenfolge in der Fahrzeugbezeichnerübersicht
änderst und abspeicherst. Also ganz oben RTW, dann NEF, dann KTW zB
dann wird die Übersicht auch von links nach rechts RTW NEF KTW anzeigen!
In der Übersicht das zu bewerkstelligen ist schwierig, da diese Übersicht
dynamisch ist und habe bisher auch noch keine Lösungsmöglichkeit für dieses
Problem anderst als oben beschrieben gefunden! Jetzt klaro?
Jochen
Ich hab das auch nicht in der Anleitung gefunden :(Zitat von M. Pinkert
Ah endlich ;) Super
Kann ich beim starten per Kommandozeile eine angabe machen, welche Soundkarte er nurtzen soll. Ich habe nämlich 3 Soundkarten für verschiedene auswertungen. Oder reicht es wenn ich das gnaze in 3 verschiedene Ordner kopiere dann müsste ich ja auch 3 verschiedene server.cru haben?
tseng... drei Ordner wäre ne Option. Per Kommandozeile geht die
Soundkartenauswahl nicht...
Melder anlegen unter Verwaltung/KFZ/Fünfton/POCSAG rechte Maustaste auf
Tabelleneinträge klicken. FME am Ende hinzufügen! Und das steht nicht in der
Anleitung??
Jochen
Doch, aber wie verknüpfe ich einen Melder mit einem Fahrzeug?Zitat von haehnle
Ich habe eine ganz vorsichtige Frage. Kann es sein, dass es mit der neuesten Version von Java Probleme gibt? Mein Server bleibt irgendwann stehen. Auf dem Rechner läuft die Neueste Version von Java. Habe upgedatet von 4.40 auf 4.50.
bei mir ist die Auswertung auch heute Nacht stehen geblieben. Hat mich doch auch sehr gewundert. Java 1.5.10 hab ich bei mir auf dem Rechner.
Bjoerni
Hi Jungs,
ok. Danke für die Info. Bitte öffnet den Server mal mit der Kommandozeile und
schaut, was für Ausgaben kommen......
Wundere mich, da am Server eigentlich nichts geändert wurde, bis auf die
Kurztexttelegramm Güteauswertung. Naja....
War der Serverfreeze in der ersten Nacht oder in der x-ten Nacht nach
Neustart?
Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Server??
Gruß und Danke,
Jochen
PS: Zur Info : auf der JRE 1.4 bei uns bisher keinerlei Serverprobleme!
Habe die 1.4 nicht mehr auf meinem Rechner. habe gesucht, finde aber nur noch die 5er Version. Kann mir jemand einen Downloadlink nennen für die 1.4er Version. Danke im voraus.
