Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anschlus von 2 Hörern an ein Teletron FuG 8b-1
    Hallo !
    Ich möchte an das o.g. Funkgerät 2 Hörer anschließen.
    Wie realisiere ich das am besten? An welche Anschlüsse soll der 2. Hörer angeschlossen werden?
    Ich würde den 1. Hörer ganz normal an den NATO-Stecker anschließen.
    Wo soll ich den 2. anschließen?
    Gibt es dort etwas zu beachten?
    Ich habe es bereits über die Suchfunktion versucht, habe aber bei Eingabe meiner Anforderungen viel zu viele Beiträge gefunden... ;-)
    den 2. kannst du an der hinteren seite des gerätes anschliessen. aber beachte dass es einer für eine zweitbesprechung sein muss, da er einen verstärker braucht.
    den gibt es zum beispiel von funktronik:
    FunkTronic Handapparat Commander BOS R
    Zweitbesprechung m.Tonruf I+II f.FuG 8/9
    Mit Auflage und Spiralkabel. Tasten für Tonruf I+II und 3
    LED-Anzeigen auf Handapparate-Oberseite, parallelschaltbar,
    einstellbare Mikrofonempfindlichkeit
    Hersteller-ID: 412000
    oder:
    FunkTronic Commander Zweitbesprechung O
    OHNE Rufgeber und LED-Anzeige, f.FuG 8/9
    mit Auflage u.Spiralkabel, parallelschaltbar, Klemmleisten-
    anschluss, Ohne Kabel: 10adrige Steuerleitung #196001007 od.
    #196001041 bitte separat bestellen! einstellb.Mikro.empfind-
    lichkeit,eingebauter LS m.wählbarer Lautst.(laut/leise/aus)
    Hersteller-ID: 412010
    oder:
    FunkTronic Handapparat Commander BOS V
    Zweitbespr. m.TonrufI+II & 3W NF-Verst.
    3 LED_Anzeigen auf Handapparate-Oberseite. Parallalschaltbar
    Einstellbare Mikrofonempfindlichkeit. 3fach-Lautstärkeschalt
    Hersteller-ID: 412001
    oder:
    FunkTronic Commander BOS2 Handapparat
    zum Anschluß von bis zu 4 Funkkreisen
    Parallelbesprechungsstelle, mit integr.Tonrufgeber Ruf I+II
    Sendersteuerung durch Schaltausgang
    - mehrere Zweitbesprechnungen parallelschaltbar
    - Lautsprecher mit 2 W-Verstärker
    Hersteller-ID: 442000
    Mik
    - Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit... -
    www.carphone-wittmund.de
    also muss es so ein Hörer sein?
    Wenn ich einen normalen Hörer habe, kann ich das dann anders lösen?
    Wir planen ebenfalls den Anschluss eines zweiten Höres (ist allerdings ein Bosch 8b - macht aber wohl nichts) und unser KFZ-Elektonikermeister wollte diesen (Funk 75) gemäß einem anderen Vorschlag aus dem Form anschließen...
    Nämlich einer Parallelschaltung an der Handapparatebuchse...
    Zitat Zitat von Kai.Stollberg
    1.) D.h. du musst eine Art Umschalter bauen damit sich bei einem Parallelbetrieb die Mikros nicht stören. Dazu benötigst du 1 Relais und 1 Diode. Anbei hab ich dir das mal schnell aufgezeichnet.
    Die restlichen Pins (B,D,E,F) einfach bei den Handapparaten und am FuG parallel schalten.
    2.) es gibt Auflagen von Handapparaten in der sich ein Umschalter befindet (ähnlich Telefongabelschaltern), der obige Umschaltung macht.
    Der Vorschlag stammt aus diesem Beitrag
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...andapparat+fug
    gefunden über die Suchfunktion...
    Walmsburger
    super, danke.
    Das habe ich gesucht
