Thema: Ruferinnerung Quattro XLS funktioniert nicht
    habe meinen Melder eingelesen und mir ein Datenblatt ausdrucken lassen.Dort steht dass die Ruferinnerung aktiv ist , auch bei Monitor , und sich jede 30 sec 20 mal wiederholt.Bei der letzten Alamierung und auch bei der Überprüfung kam aber keine Ruferinnerung weder der Piep noch die Vibration. Kann etwas anderes falsch eingestellt oder programmiert sein oder woran liegt es dass es nicht funktioniert?
    Danke schonmal für die Antwort
    LG
    Guten Morgen.
    Funktioniert der Sprachspeicher denn ordnungsgemäß? Der Timer für die Ruferinnerung (alle 30 sek in Deinem Fall) startet erst, wenn der Sprachspeicher fertig aufgezeichnet hat. Die rote LED muss dann blinken; Wenn Du den Melder programmieren kannst: den Speicher deaktivieren, dann Melder nochmal auslösen (lassen). Wenn er dann funktioniert liegt das Problem im Bereich des Sprachspeichers; es gibt mehrere Möglichkeiten:
    - eine Betriebsspannung für den Speicherchip fehlt oder ist zu niedrig
    (oft eine Leiterbahnunterbrechung, selten ein Kondensator der die Spannung "nach unten" zieht)
    - Ansteuerung (Verbindung zwischen Speicherperipherie und Prozessor) ist fehlerhaft
    - Speicherchip selbst defekt (eher selten aber kommt vor)
    M
    Okay danke für die Antwort! Es wird dann wohl am Sprachspeicher liegen da dieser erst kürzlich wieder aktiviert wurde,davor funktionierte die Ruferinnerung.
