Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro 98 - Problem
    Moin und frohes neues!
    Habe plötzlich folgendes Problem mit meinem Q98:
    Er löst ordnungsgemäß aus - allerdings nur per Anzeige und Vibration - alles was mit Lautsprecher zu tun hat, geht nicht - also weder Durchsage noch sonstwas zu hören.
    Auch wenn ich nur auf Mithören schalte, ist nichts zu hören - auch nicht die Fünftonfolge auf welche er sofort anspringt.
    Befindet sich der Melder jedoch im Ladegerät und dort drücke ich ihn fest ein, dann funktioniert alles bestens.
    Was ist der Fehler?
    Kann ich da irgendwas selber machen?
    Danke für Antworten.
    Servus,
    ich hatte das gleiche Problem mit meinem Q98 S.Bei mir war am Lautsprecher einer der Kontaktdrähte los.Wieder anlöten und es hat wieder geklappt.Kannst ja mal vorsichtig nachschauen ob du was siehst.
    Gruß firefighteropp
    Zitat Zitat von firefighteropp
    Servus,
    Gruß firefighteropp
    Ich denke das wird auch der Fehler sein, hatte ich auch schon bei einem Gerät von uns. Kurz Anlöten und gut ist
    Da ich nicht so der Experte bin - wäre es möglich, dass jemand hier ein Foto einstellt und die entsprechende Stelle markiert?
    Wäre sehr dankbar.
    FME ist übrigens Eigentum, löten somit kein Problem - kann ihn zwar kostenlos über den Träger unserer Wehr reparieren lassen - dass dauert im Regelfall aber drei Wochen :-(
    Christian Gast
    Kurzanleitung:
    Akkufachdeckel ab
    Akku raus
    Schopo ab
    Gehäuse öffnen
    (Vorsicht Kalotten fallen raus!)
    Platinen rausnehmen
    Platine umdrehen
    Lautsprecher lösen (mit etwas Kraft, aber Vorsichtig ist geklebt)
    Gugge und staune: Am Lautsprecher sind zwei Drähte
    die zu entsprechenden Punkten auf der Platine gehen.
    Dort wieder festlöten (Feinlötkolben ggf. in einer Fernsehwerkstatt fragen)
    Zusammenbau umgekehrt !
    @Christian
    schön hast du das erklärt,
    kann keiner besser machen, *gg*
    ...vor dem Lösen des LSP bitte die zuerst Drähte von der Platine ablöten :-)
    ( obwohl abgerissene Pads an dieser Stelle nicht so dramatisch sind...)
    ~Joe~
