Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bosch Funkhörer
    Hallo Citywache,
    wenn es sich um einen Boschhörer wie aus diesem Tread handelt,
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=28855
    vergiss es. Wenn es so ist, tröste dich, du bist nicht der erste der fragt. Les
    dir den Tread durch und du weißt Becheid. Hoffe habe dir jetzt nicht die
    Feiertage vermiest.
    Gruß Peter
    C-Netz Hörergarnitur
    Laut dem Treat ist der Hörer für das C-Net (Telefonnetz) aber meinHörer war mal an einem 2 Meter BOS Gerät Angeschlossen
    Hast du nen Foto oder ne (genaue) Bezeichnung von dem Hörer ?
    Hallo Citywachen,
    wenn das nun der Hörer, der auf dem Bild aus dem Treat ist, dann handelt es
    sich um ein UBT 95 von Bosch. Passt wohl auf die KF 83 / 163 oder
    KF 84 / 164, sowie auf die 70cm Geräte aus den Serien. Ist dem so, kannst
    du das wirklich für ein FuG 8 knicken. Ansonsten hilft, wie Shinzon schon
    gepostet hat, ein Bild oder die genaue Bezeichnung weiter.
    Gruß Peter
    Christian Gast
    meines Wissens gibt es keinen originalen Bosch-Hörer für die Verwendung an einen BOS Geräte FuG 8 oder FuG 9. Die BOSCH Hörer sind für die unterschiedlichen Betriebsfunkgeräte oder Autotelefone C/D-Netz gedacht.
    Der Anschluß am S/E Gerät für den Anschluß des Bedienteils ist übrigens 37-polig. Alle anderen Hörer haben eine Box dazwischen (z.B. C5 BOS)
