Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bandlage GU beim GP 360 VHF
    geht bei dem Motorola GP 360 VHF-Version die Bandlage GU bzw. bGU zu programmieren ? Sodaß ich z.b. den Kanal 34 bGU nutzen kann ? Wie muß es programmiert werden ? Weil im WO bekomme ich das Relais (ICE-Tunnel) ja nicht getastet...
    Danke...
    Servus!
    Sendefrequenz auf Unterband, Empfänger auf Oberband programmieren.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und dann bekomme ich problemlos die Relais aufgetastet ?
    Wenn das Relais mit Ruf I aufgetastet wird, dann musst Du die Tasten unter der Sendetaste vorher noch Programmieren. Dort musst Du (T1) eintragen.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Okay prima.
    Also auch abgesehen von dem Relais kann ich mit T1 und T2 unter der Sendetaste die beiden Tonrufe programmieren ? Weil für das Relais brauche ich es nicht.
    Okay prima.
    Die Tasten bei der Prof. GP3xx sind bis auf die Sendetaste alle frei programmierbar. Kannst also jede mögliche Funktion nach Belieben dort hin programmieren. Ich hab bei mir auf der ersten Taste Ruf I für die AFU-Relais und aus der zweiten Taste den Scan-Modus.
