Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mit einer Schleife alles auswerten
    V I P Gast
    ich habe mal gehört, dass man einen FME so programieren kann, dass er bei jeder schleife auf dem Kanal alarmiert, müsste dann denke ich mal mit diesen Buchstaben, die man auch programieren kann zusammen hängen oder?
    Weiß da jemand ne lösung? kann man mit fms32 leider nicht ausprobieren...
    Man kann z.B. bei Swion-Melder (nicht Alle) bis zu 1000er Stelle alles mit K proggen. Aber mal Suchfunktion nutzen,sind Beiträge vorhanden...
    Was willst du mit FMS-Pro probieren?Wie stellst du dir das vor? Mal deutlicher ausdrücken...
    Mein Pagebos2000 läuft auch (abschaltbar) mit einem Kennungsauswerter, also bei jeder alarmierten Schleife geht z.B. der Lautsprecher auf...
    Aber - so schön man es sich auch vorgestellt hat - ich nutze es kaum, da zu "stressig"....
    V I P Gast
    also müsste dann z.B. die Schleife 21KKK leuten, wenn er bei dann bei allen Schleifen die mit 21 anfangen auswerten soll?
    Murdock1984 Gast
    du hast es erkannt. is aber auf de dauer extrem nervig und geht auf den akku. da ja viel alarmiert wird
    absar Gast
    Empfehlenswert ist es in so einem Fall, diese Schleife als "nur Sprache" programmieren zu lassen. Das ist deutlich weniger nervig, dann öffnet der FME nach der ersten Fünftonfolge und man hört einfach den Funkverkehr mit...
    Katzenretter Gast
    Quattro 98
    Mal 'ne Frage zum Thema:
    Angenommen ich programmiere auf meinem Quattro 98 die
    1. Schleife: 21123
    2. Schleife: 21kkk (schaltbar, nur Sprache)
    Schalte ich nun Schleife 2, was passiert dann bei Alarmierung der Fünftonfolge 21123? Wird dann auf dem Display wie gewohnt angezeigt, dass 123 alarmiert wurde und der eingestellte Rufton von Schleife 1 wird ausgelöst oder wird ebenfalls nur Sprache ausgegeben?
