Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FME Töne
    FME Töne
    Hallo zusammen
    Ich hab vor ein Programm zu proggen, was FME Töne simuliert. Dafür bräuchte ich am besten mal angaben, wie die Töne diverser FME aufgebaut sind (Frequenz, Dauer). Von Programmierbaren nur wie lange die Töne sind.
    Aber : Schickt mir bitte keine Sounds, die kann ich nett gebrauchen.
    Geändert von Hendrik (22.08.2002 um 18:00 Uhr)
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Quattro melder:
    3 verschiedene töne, Frequenz idividuell eingebbar.
    die melodie wird aus 8 Tönen zu je 125ms selbst aus den 3 tönen zusammengestellt
    diese töne dauern zusammen 1s. und weden 4-6 mal wiederholt (kann mann programmieren).
    ich hoffe du verstehst was ich meine. gruß fmschotte.
    Ihre Feuerwehr, für Sie immer Einsatzbereit.
    Matrix Gast
    Zvei
    Habe ich hie auch schoneinmal gefragt. Das ist alles was ich bis jetzt zusammengetragen habe:
    Warnung der Bevölkerung ~~~~~~~~~~~~~~: 675 Hz + 825 Hz 5 s ± 250 ms
    Entwarnung ______________: 675 Hz + 1010 Hz 5 s ± 250 ms
    Feueralarm ____ ____ ____: 675 + 1240 Hz 5 s ± 250 ms
    KatAlarm ~~~~ ~~~~ ~~~~: 675 + 1520 Hz 5 s ± 250 ms
    Probe ____:675 + 1860 Hz
    1 1060Hz 70ms ± 2 ms
    2 1160Hz 70ms ± 2 ms
    3 1270Hz 70ms ± 2 ms
    4 1400Hz 70ms ± 2 ms
    5 1530Hz 70ms ± 2 ms
    6 1670Hz 70ms ± 2 ms
    7 1830Hz 70ms ± 2 ms
    8 2000Hz 70ms ± 2 ms
    9 2200Hz 70ms ± 2 ms
    0 2400Hz 70ms ± 2 ms
    W 2600Hz 70ms ± 2 ms (bei zvei2 970Hz)
    R1 1750Hz 2000ms ± ?
    R2 2135Hz 2000ms ± ?
    Zwischen 2 5-Ton Folgen 600 ms +-60ms
    Loslegen mit Alamierung nach Träger: 600 ms ± 60 ms
    Sprechen nach Weckton (Kanalbelegtton): 70 ms ± 2 ms
    Weckton (Kanalbelegtton): 5 s ± 250 ms lang intermittierend (z.B. 0,8 s Ton und 0,3 s Pause) Freq: (Wiederholton) 2600Hz
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    Stephan
    Hallo Matrix,
    wenn ich Hendrik richtig verstehe will er ein Programm schreiben, mit dem man verschiedene Wecktonmuster generieren kann, die ein Meldeempfänger dann bei Alarm wiedergibt. Das was Du beschreibst sind Töne für die Alarmierung nach ZVEI 5-Ton.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Quitschphone
    ist aber nicht schlimm wollte die daten auch haben.:-))
    gruß fmschotte.
    Matrix Gast
    Original geschrieben von Quietschphone
    Hallo Matrix,
    Oops Sorry, Hab ich wohl zu schnell Überflogen.
    Das nächste Mal werde ich wieder genauer lesen.
    Stephan
    Kein Thema... ;-)
    Ja, ich meine die FME Töne *g*
    Wenn Du das Programm Cooledit2000 hast, kannst Du anhand vorhandener WAV-Dateien die Frequenz und Dauer der Töne leicht ermitteln. Die Demoversion von diesem Programm bekommst Du unter http://www.syntrillium.com/download/download.html?1
    Du kannst natürlich auch mit diesem Programm zunächst die FME-Töne aufzeichnen und anschließend direkt analysieren.
    @fmsschotte
    Meinst du die Quattro-Reihe oder den RE229?
    Quattro reihe und memo/joker.
    Memo / Jocker und Quattro 96 mit 2 tönen.
    Q 98; 98S; M; XL; XLS mit 3 tönen
    dauer der töne bei allen gleich. (125ms 8 töne)
    gruß fmschotte.
    Danke!
    Hat vielleicht noch jemand Infos zu nicht Swissphone FME´s ? Z.B. Niros Pagebos 2000
    mich würde mal interessieren was für eine Wellenform die Töne der Quattro-Reihe (ab 96) haben. Es ist ja nicht nur ein einfacher sinusTon der durch die Tonfrequenz moduliert wird.
    Christian
    Wenn man Frequenzen oberhalb 2000 Hz verwendet klingen die normalen Sinustöne schon recht nah am Original. Bei Frequenzen um 1000 Hz klingt das allerdings ein wenig merkwürdig.
    schonmal proniert, SINUS und "Sägezahn" wellen überienanderzulegen...oder vielleciht mit Triangle????
    Wäre echt mal interessant das herrauszufinden...umd das mal aufem Rechner haargenau simulieren zu können...auch wegen der Lautstärke und so.....(ab bestimmten Frequenzen)
