Ergebnis 16 bis 30 von 39
Thema: Tore öffnen per fms-status
    Original geschrieben von Joevo82
    Oh ja, der liebe "Barras" (für unsere preußischen Mitbürger: "Barras"="Bundeswehr")! Also der einfachste Weg einen Spind zu öffnenwar immer noch der Klappspaten, hat nicht mal 5 Sekunden gedauert! *g*
    Allerdings hat man die Öffung durch das "schwere Handräumgerät" sofort gesehen, sowohl am Schloßß, als auch meistens am Spind. Und das Schloß war hinterher meistens nicht mehr zu gebrauchen.
    FWP
    gruenerelch Gast
    Handtuch
    Auch wenns nicht zumThemas passt, das mit dem Handtuch klappt prima. Haben wir auch immer so gemacht.
    Michael
    PS: geht auch mit einem trockenen Handtuch....
  3. #18
    Jetzt mal allgemein zum Thema:
    Wenn ich den Status im OB aussende bekommt die LSt nichts davon mit, sofern sie nicht in der Reichweite meiner Funkanlage ist. Mit etwas Geschick bekommt man auch die Bedeutungen der verschiedenen Schliess- bzw. Öffnungsmechanismen per FMS-Dekoder heraus, also an sich auch ziemlich unsicher.
    @fwp: Wenn schon OT, dann schreib' doch bitte nicht dauernd mehrere Beiträge nacheinander (gilt natürlich auch für Beiträge die mit dem Thema zu tun haben). Wir haben hier eine Funktion, mit der man Beiträge ändern bzw. erweitern kann. Das dient der Übersicht in den Beiträgen und spart unserem Admin Daniel etwas Speicher auf dem Server.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #19
    Groß Zimmern ... *grins*
    Da bin ich öfter mal und fahre jeden morgen dran vorbei .. Gut zu wissen .... ;-)
    Zum Thema. Die Idee ist echt nicht schlecht. Allerdings sollte man die Sicherheitsaspekte nicht vernachlässigen. Wenn einer jetzt unterwegs aus versehen die 9 drückt geht in der Wache das Tor auf. Und u.U. ist keiner da der das wieder zumachen kann....
    Also jetzt mal die ganzen vorsätzlichen Einbruchsversuche weggelassen (die eh nicht passieren weil ja kein Einbrecher das System kennt) ist der Unsicherheitsfaktor schon noch da.
    Trotzdem ist es natürich einfach, wie schon gesagt. Rechner in die Zentrale. FMS32 laufen lassen, und per Relaiskarte die Tore steuern.
    Andere Möglichkeiten :
    - Handsender mit geringer Reichweite.
    Nur wenn das Fz direkt vor der Halle steht kann das Tor aufgemacht werden. Auch das ist dem Einbrecher ja nicht bekannt und er wird sich nicht damit auskennen. Also auch recht sicher. Handsender und so gibts ja von Conrad. 433Mhz Technik.
    - Zahlencodeschloss am Gerätehaus.
    Man könnte außen neben dem Tor ein Ziffernblock montieren. Über verschiedene Zahlenkombinationen kann man dann verschiedene Tore öffnen. Bei falschen eingaben könnte Licht oder kleine Alarmanlage losgehen. z.B.
    - Schlüsselschalter am Gerätehaus
    Wie Zahlenschloss, nur eben mit Schlüsel. Vieleicht pro Tor ein Schloss/Schlüssel. Mit Schlüssel auf dem Fz.
    Das waren nur so paar Ideen zum rüber nachdenken.
    Gruß Joachim
  5. #20
    nurmal so.
    Bei uns werden bei Auslösung der FME automatisch über Umsetzer die Tore des Feuerwehrhauses geöffnet. Vorne und hinten beim Tor 1. Gut dann dauerts auch 1,2 minuten bis der erste da ist. Und zur Not gibts immernoch den Schlüsseltresor den man aufziehen kann.
    Der der rein will kommt rein. Meine Meinung.
    MkG gaffer112
    Dies ist ausschließlich meine eigene Meinung!!!
    Immer einen Klick wert:
    www.feuerwehr-aermelabzeichen.de
  6. #21
    Das sehe ich auch so, weil es kein System gibt, das 100 % sicher ist. Und zum anderen muß man ja auch wissen, mit welchem System gearbeitet wird Fast 100 % sicher wäre wahrscheinlich nur ein FGH aum dem Mond (zumindest hat man Zeit genug festzustellen, wer einbrechen möchte) bloß mit dem rechtzeitig zum Einsatz kommen hapert es dann auch ein ganz kleines bischen.
    Von der Idee ist die Sache mit dem FMS-gesteurten Türöffner nicht schlecht, und die Realisierbarkeit ist auch nicht zu schwierig
    FWP
  7. #22
    gruenerelch Gast
    Schalten mit FMS
    Es geht auf jeden Fall hiermit:
    www.zveigeber.de
  8. #23
    Also um nochmal kurz aufs thema zu kommen:
    Ich habe das für unsere Wache gebaut und zwar so:
    1 FX 463 von CML als Modem Baustein und dahinter nen einfachen Atmel µP (8515) über zwei Ports (als UART). drei weitere Port nehmen die Steuerung von drei Toren vor.
    kein Hexenwerk und etwas viel kleiner als mit PC und so.
    in diesem Sinne
    M.Reichert
    http://www.ugsanel-erh.de
  9. #24
    Als zusätzliche Sicherheit kann man den Empfänger mittels Dummy-Load o.ä. dermaßen "taub" machen, daß er nur empfängt, wenn das Fahrzeug mit 10W innerhalb eines Radius von ca. 25m sendet.
    Fehlschaltungen durch Empfang aus großer Entfernung oder Sabotage mit Sendern geringer Leistung scheiden somit aus.
    Die einfachere Alternative sind jedoch sicherlich Funkfernsteuerungen mit Handsender. Mit geringem Aufwand kann man den Handsender auch über das Bordnetz betreiben und mit einem im Armaturenbrett eingebauten (Original-)Taster verbinden. Kein Verbrauch an Knopfzellen und kein ewiges Suchen des kleinen Senders.
    Sowas werde ich demnächst bei uns installieren.
    Christoph Gast
    @ HFT Reiche
    Wenn man mal guckt wieviel in diesem Forum schon
    über simpelste MAX232-Applikationen gepostet wurde,
    dann könnte man schon meinen das viele Leute einen
    µP für Hexenwerk halten, auch wenn er UART hat und
    so serielle Komunikation sehr leicht möglich ist.
  11. #26
    Status-6 Gast
    Status/Tür/Tor
    Also bei einem Einsatz öffnen sich die Tore durch Zuteilung Status C od. F von der Leitstelle, Verzögerung kann eingestellt werden.
    Fahrzeug fährt aus der Halle und drückt Status 3 Tore wieder zu.
    Fahrzeug kommt wieder zur Wache Status 2 Tor auf und mit Handtaster wieder zu.
    Und das für jedes Fahrzeug extra nach FMS.
    Der Text eines Dig.Melders kann per Laufschrift in der KFZ-Halle ausgegeben werden, Ausdruck auch mit Anfahrt auf einem Drucker in der Halle. Durchsagen aus dem PC (*.WAV) auf die Rundspruchanlage gezielt in die vorgesehenen Räume der Fahrzeuge oder Halle usw.
    Hardware und Prog. über http://www.meTools.de
  12. #27
    Unsinn ?
    Bei mir im Gerätehaus sind steinalte Tore für die es garnichts elektrisches gibt, die bleiben offen wärend eines Einsatzes.
    Im Nachbar LZ mit den neusten Gerätehaus gibbet schicke Elektrische Tore, der erste der mit schlüssel durch dei Tür in der Umkleide reinkommt haut auf nenn dicken fetten roten Gameshow Buzzer und alle Tore und die Schranke fahren auf.
    das ist mit Sicherheit noch am besten denke ich, das dumme ist nur die machen die Tore nicht zu und es wurde mehrfach gestohlen aber was lassen die Leute auch Portemonait und ähnliches im offenen Gerätehaus liegen.
    Am besten wäre doch nur Tor zu bei 1 und 3, Tor auf nur per Hand aus dem Haus.
    Ist es denn soviel arbeit das einer aussteigt reingeht undn Knöpfchen drückt ?
    Gruß Sash
    enjoy the Moment ....
    BM,RIW,Mfg,LMAA,................... :p
  13. #28
    Torregelung
    Also ich hätte ebenfalls den Vorschlag gegeben, der schon gefallen ist: Mit einem BOSCH FME 88 bzw. Skyfire 4 und einem Lader mit Relaisausgang funktioniert das. Den 88er bzw. SF 4 kann man nämlich auf FMS-Telegramme programmieren. Wenn du Fragen dazu hast, einfach per PN.
    Aber zum Thema Sicherheit: In unserem Gebiet haben auch einige Wachen solche Torsteuerungen eingebaut. Aber bei denen ist es so geregelt, dass er auf eine 5Tonfolge anspringt. Das heißt, es kommt der Alarm und die Schranke+Tor geht auf. Ich finde das nicht so prickelnd. Zwar wird in der kurzen Zeit zwischen Alarm und Eintreffen der Feuerwehrleute keiner einbrechen, aber man bedenke, dass jeder sich so einen Testsender per Scanner bauen kann. Der geht dann auch mal ein paar hundert Meter weit, so zumindest meiner. Also stelle ich mich an die Ecke, hau die Schleife rein und schwups - das Tor ist auf. Ich bediene mich in aller Ruhe und hau ab.
    Ich finde das System sehr unsicher. Zwar werden "normale" Leute nicht auf solche Ideen kommen, aber selbst ich als Kamerad hab schon dran gedacht. Es reizt, das mal auszuprobieren. Ich würde zwar nichts entwenden, stünde aber ganz allein in der fremden Wache. Obwohl: Da kann man auch gleich was mitnehmen, was sie dann wieder von unserer Wache auslösen können, gegen einen Kasten gibt's alles zurück...
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
  14. #29
    Ergänzung
    Wir haben in unserer Wache eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden. Unsere Schranke (die erstmal den Zutritt zum Feuerwehrplatz überhaupt zulässt) hat zwei Öffnungsmöglichkeiten: mit dem normalen Schlüssel, geht nur sie auf. Jetzt haben wir seit kurzem noch ein weiteres System eingebaut: Man kann auch mit dem "Haustürenschlüssel" (ist ja schon das zweite Zuhause :-)), also dem Schlüssel für die Wachentür die Schranke öffnen, dann geht aber gleich das Tor von der Fahrzeughalle auf. Das ist praktisch und sicher. Wenn man wieder kommt nur den Wachenschlüssel nehmen und schon geht alles auf...
    Was wäre eigentlich, wenn jemand wirklich mal (bei unserer Nachbarwehr) die 5Tonfolge reinhaut, es öffnet sich Schranke und Tor, derjenige fährt das Auto raus und haut ab - steht man dann selber angearscht da, weil das ja, eigentlich, eine "Sicherheitslücke" ist? Ist eine Torregelung per 5Tonfolge überhautp zulässig oder einfach zu gefährlich...?
    UT_A
  15. #30
    Hi zusammen,
    in meinem alten Löschzug war es so...der erste der kommt drückt sobald er aufgeschlossen hat auf einen Schalter (Sieht aus wie ein Lichtschalter nur in Rot) und schon gehen die Tore auf, das Licht an und der Funktisch schaltet sich an.
