Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Steckerbelegung SW Proggstation
    Hallo OLMeyer.
    Am besten du schraubst den Progadapter auf, und siehst nach, welcher steckkontakt der Buchse an die entsprechenden pinne des max232 geht.
    Dann weist du auch die Belegung.
    Hm,
    leider fehlt mir auch die Belegung des ICs. Ich war ja auch eigentlich nur zum löten eingestellt. ;-)
    Meyer
    Also, der grüne Draht ist RX, der lila Draht ist TX und der rosa Draht ist GND.
    Und wenn die Farben nicht stimmen, such bei google nach "max232" ..
    ... und wenn die Farben stimmen und es nicht funktioniert, war meine Glaskugel kaputt..
    Gruss,
    Tim
    So, ich bin mal deinem Tip gefolgt, habe Google bemüht und das Teil mal aufgeschraubt. Leider hat der Erbauer sich die Mühe gemacht das komplette Teil auszugiessen.
    Und das auszubauen habe ich nun gar keinen Nerv, zumal da immer die Gefahr besteht was kaputt zu machen.
    Soweit dazu.
    Meyer
    Na gut ...
    Also .. wie macht man sowas nun ? ...
    Man nehme ein Messgerät ..
    Prüfe im stromlosen Zustand, welcher der drei Drähte mit
    dem Masse-Pol am Stromanschluss mit 0-Ohm Durchgang hat.
    Damit hätten wir schonmal einen Pin eindeutig bestimmt.
    Und die anderen beiden ? Naja, Messgerät zwischen einen
    Draht, mit der anderen Strippe gegen die gerade gefundene
    Masse .. Programmiersoftware oder Terminal oder oder oder
    starten, und Daten auf der Schnittstelle ausgeben - ein
    Auslese-Versuch der Software würde dies erfüllen .. klar,
    die Software wird "Fehler" sagen, aber wenn wir beim Auslese-
    versuch am Messgerät einen Ausschlag festgestellt haben,
    dürften wir die "TX" Leitung haben .. die letzte wird "RX" sein.
    (Klar sollte sein, das man die andere Leitung, sollte mit der
    zuerst gewählten kein Ergebniss erzielt werden, weitermacht.
    Achtung: Die Signale sind recht flott.. evtl. ne Leuchtdiode nutzen,
    das man was sieht ^^)
    Gruss,
    Tim
    Ich hab´s fast befürchtet.. ;-)
    OK, dann muss ich doch das Messgerät schwingen. Mist, ich dachte ich käme drum rum.
    Dank dir erstmal für deine Mühe.
    Und wenn jemand zufällig doch eine Belegung hat, immer her damit.
    Meyer
    Weder Foto noch Bezeichnung der Progstation = 3^3 Mögliche Belegungen..
