Thema: Fehler SEL FuG 8b
    Fehler SEL FuG 8b
    Hallo ich habe folgendes Problem mit dem SE-Block eines FuG 8b.
    Nach dem Einschalten funktioniert der Kanal nur noch einige Zeit im Modus GU. Nach kurzer Zeit sendet es nur noch im Unterband. Danach mache ich dann folgendes: Gerät kurz ein und aus Schalten, ca. 2mal in kurzem Abstand hintereinander => Gerät funktioniert eine Zeit lang wieder normal........ dann ist wieder das selbe Problem wie ebend beschrieben.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    fw_chf
    Bei GU sendet es von Haus aus NUR im Unterband.
    Versteh das Problem nicht ganz.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Aber es empfängt nicht im Oberband.
    fw_chf
