Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: verschiedene Sirenensignale...
    CeeJay-VB Gast
    Moin Moin...
    mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, der Sache wollt ich nun mal auf den Grund gehen...
    die guten alten Sirenen, die noch auf manchen Dächern rumstehen, werden ja oft noch ganz normal zur Alarmierung genutzt. Früher sollten die Sirenen ja mehr Aufgaben haben, als nur die Feuerwehr zu alarmieren.
    Ich wollte mal fragen, ob die theoretische Möglichkeit heute eigentlich noch besteht, mit einer solchen Sirene z.b. das Signal "Radiogeräte einschalten" zu geben... gibts da eventuell noch ein 5-Ton-Tool, mit dem man sich sowas mal anhören kann? Meist kann man ja nur wählen zwischen Melder und Sirene... also Feueralarm.
    CeeJay
    Du solltest bei "alten" Sirenen im allgemeinen unterscheiden zwischen:
    Feuerwehr
    Und
    Bevölkerungswarnung...
    Ja, es gibt neuere Sirenen, die teils elektronisch arbeiten und als "Multifunktionsirenen" tauglich sind...
    Der Satz:
    "gibts da eventuell noch ein 5-Ton-Tool, mit dem man sich sowas mal anhören kann?"
    Macht mich jetzt irgendwie stutzig...
    Willst du nur die verschienen Töne mal hören???
    Oder willst du wissen, welche Multifunktionssirene du auf welchem Kanal mit welcher ZVEI-Folge zum Auslösen auf "Radio-Einschalten" bekommst???
    Ich hoffe mal, ich konnte dir weiter helfen...
    P.S.: Schau dir mal die alten Filme "Die Lümmel aus der ersten Bank" an, da kommt in einem Teil eine alte Bevölkerungswarnungs-Sirene drin vor...
    Sicher gibt es sowas! Sogar kostenlos zum Download. Ist von dem gleichen Autor, der auch das geniale BOSL-Tool programmiert hat.
    Schau mal hier:
    http://www.feuerwehr-zeulenroda-trie...programme.html
    Ganz unter einfach auf "Folgetongeber_V_1_1b.exe ( 448KB )" klicken und schon kannst Du Dir nach dem Entpacken alle Doppeltöne in Ruhe anhören.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Ahhh... danke, jetzt versteh ich auch was er meint mit 5-ton geber ;)
    Tja, ein nackter 5-Ton macht noch keinen Alarm...(zumindest bei der Sirene)... :-)))
    wie schon geschrieben gibt es Sirenen (bzw. Steuerungen), die neben dem klassischen Feueralarm auch die Bevölkerungswarnung übernehmen können. Man kann diese dann auch meist über 5-Tonfolge auslösen. Der Unterschied, ob nun Feuer oder Warnung ausgelöst werden soll erfolgt nur über den Doppelton, der sich bei Feuer, Warnung bzw. Entwarnung etwas anders anhört und somit den Unterschied herstellt.
    Eifelfunker
    Mit dem BOS-Tool von MiThoTyN (www.gibma.de) funktioniert das Senden verschiedener Doppeltöne zur Auslösungen verschiedener Sirenensignale übrigens auch.
    Wenn aber eure Sirenen nicht auf ein anderes Signal außer Feuer- und Probealarm programmiert sind, funktioniert eine Auslösung nicht - das ist nämlich nicht selbstverständlich.
    In unserem Landkreis zum Beispiel funktioniert es - in der Regel - nicht.
    Max.
    P.S.: Es versteht sich von selbst, dass du das nicht ausprobierst. Mach' es wie ich und frage bei den zustänidgen Behörden an.
    Damals wurde mir in unserer Leitstelle gesagt, dass sie einen Zivilschutzalarm gar nicht auslösen könnten (wahrscheinlich meinte er, er könnte nicht einmal das Auslösesignal senden) und dass das auch nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich liege - das würde wohl eher die Stadt machen...
    Geändert von Leitstelle_V (07.01.2007 um 11:39 Uhr)
    Max.
    Naja die Städte lösen in aller Regel keine Sirenen aus soweit mir bekannt.
    Das stimmt den Alarmgebern fehlen dann die Zusatztasten, zur Erzeugung der Doppeltöne bei den Standard alarmgebern ist nur die Taste F für Feueralarm vorhanden.
    Ansonsten müssen die Alarmgeber die restlichen Sirenenprogramme programiert bekommen und die Tasten dazu belegt werden.
    z.b W für Warnung, P für Probealarm, E für Entwarnung, usw.
    Das bringst auch nichts mit der Software der Leistelle die Signale auslösen zu wollen da die Software ja nur die Alarmgeber ansteuert.
    Und auch die Fernwirkempfänger der Sirenen können nicht automatisch alle Signale, die meisten älteren FWE können nur das Feueralarmsignale da die Zivilschutzsignale früher über Postleitungen angesteuert wurde,und somit nicht über den FWE lief, sondern der FWE war für die Feuerwehr alarmierung an der Sirene und die Postleitung wurde zur Auslösung für die Zivilschutzsignale genutzt.
    Bei neuaufstellungen von Sirenen werden aber meistens nur noch FWE verbaut die alle Signale können, da viele Kreise wieder erkennen dass die Warnung der Bevölkerung doch noch nicht so unwichtig ist wie getan wurde.
    Ein sehr gutes Forum in Sachen Sirenen ist das Luftschutzsirenenforum.
    Unter
    www.luftschutzsirene.de
    kann man viele Dinge zum Thema nachlesen.
    Florian
    Jo, kann ich nur empfehlen das Forum. Allerdings nur ernsthafte Gäste bitte.
    Also:
    Wie schon gesagt wurden zu Zeiten des Warndienstes die Sirenen für die Zivilschutzsignale per Telefonleitung ausgelöst. Sofern die Sirenenanlage auch für eine Alarmierung der Feuerwehr (den das war bei weitem nicht jede Sirene) benutzt wurde, gab es da einen Funkfernwirkempfänger. Klassiches Model der MS200 in verschiedenen Variationen. Somit konnte die Sirene per Funk von der Leitstelle ausgelöst werden. Man beachte aber, das ein Warnamt gegenüber dieser Alarmierung immer ein Bevorrechtigung hatte und eine Auslösung im FWE verhindern konnte mittels eines Signals.
    Mit dem Wegfall der Warnämter und Kappung der Leitungen blieb meist nur noch der Feueralarm übrig.
    Da man 1992 wieder mal alles besser wußte und unbedingt Geld sparen wollte wurden viele Sirenenanlagen stillgelegt und abgebaut. So kam es zustande das fast jede Großstadt, aber auch viele andere Orte über keine Warnmittel mehr verfügt.
    Nur in Gebieten mit Industrie- und Kernkraftanlage, sowie auch Überflutungsgefährdete Gebiete (HH) gab es Sirenengürtel, welche die Bevölkerung bei einem Störfall oder Sturmflut warnen konnten.
    Nun kommts ja immer anders als man denkt und somit hatte der 11.September viele wieder nachdenklicher gemacht und man fängt heute an wieder Sirenennetze aufzubauen. Beispiel: Düsseldorf.
    Man setzt hierbei auf neue modernere elektronische Anlagen aber auch bestehende Motorsirenen werden hier mit einbezogen. Logischerweise können die neuen Anlage die notwendigen Signale wie Warnung oder Entwarnung. Den ABC-Alarm gibts nicht mehr.
    Um eine bestehende alte Sirene, welche nur Feueralarm kann wieder für andere Alarmarten zu regenerieren genügt ein Tausch, bzw ne Aufrüstung des Fernwirkempfängers. Das gilt für analoge aber auch für mittlerweile eingestetzte digtale Fernwirkempfänger.
    Die Firma Sonnenburg bietet da ne weiterentwickelte Variante des MS200, den MPS 4c. Mit bis zu 10 Schleifen und allen Signalen, die es mal gegeben hat. Abgelegt wird das ganze in nem Eprom. Grundlage ist hier immer noch die alte Empfangsschaltung des MS200. Aber auch hier gibt es schon PLL-gesteuerte Nachfolger, die ich auch programmieren lassen. Anbieter sind mehrere Firmen.
    Allerdings hat sich auch gezeigt das modernere Empfänger oft nicht so empfindlich sind wie die guten alten MS200-Varianten.
    Fazit: sofern man die Bevölkerung wieder bei Katastrophen warnen möchte und ein vorhandenes Sirenennetz da ist, genügt es den Fernwirkempfänger zu modernisieren.
    Warnämter bedarf es meiner Meinung nach nicht mehr. Die jetzige Zentrale in Bonn (wenn ich mich nicht irre) reicht da. Eine Alarmierung kann dann durch die Kreisleitstellen erfolgen, was natürlich vorraussetzt, das diese mit der Zentrale in Kontakt stehen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    ist das so einer von den alten Fernwirkempfängern?
    http://cgi.ebay.de/Fernwirkempfaenge...QQcmdZViewItem
    Florian
    Moin,
    Momentan wird die Bevölkerung über "SATWAS" alarmiert.
    Infos:
    http://www.bbk.bund.de/cln_027/nn_39...html__nnn=true
    e.
    Ja das ist der Empfänger, obwohl der hier schon aufgerüstet wurde. Man erkennt das Eprom und den Auswerte-Chip FX003. Und was hier noch interessant ist: dieses Ding kann die anderen Alarmarten, denn es sind vier Stimmgabeln zu sehen. Und zwar für die 4 Frequenzen aus denen die Doppeltöne gebildet werden. Wenn das Programm jetzt noch dafür im Eprom abgelegt ist, funzt das.
    @ Ebi
    Ja das ist das aktuelle System. Nur was man sich als Warnmittel da vorgestellt hatte reicht ja eigentlich nicht. Radio, TV, Handy, e-mail, ja sogar Funkuhren, bzw. Armbanduhren welche dann lospiepen......nur weil man Geld sparen wollte, bzw. was zuverlässigeres suchte.
    Und wozu kam man letztendlich: Die Sirene ist das effektivste Warnmittel.
    Und das ist und bleibt auch so.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Florian
    Ja das ist so ein alter FWE
    @Funker Vogt,
    bei dem damaligen Testversuch mit DCF77 alarmierung haben ja einige Forumuser mitgemacht.
    Bei mir war immer eine 100%tige Alarmierung und keine Fehlalarme. (Armbanduhr)
    e.
