Thema: Commander 5 BOS - RS232-Error ?
    Relfers Gast
    ich habe hier einen Funktronic Commander 5 BOS mit der Auflage ED2, dieser ist mit dem passendem Verbindungskabel und dem Anschluss-Interface an ein Bosch/Motorola FuG8b angeschlossen worden.
    Nun bringt dieser die Meldung "RS232-Error" - die Verbindungen passen eigentlich alle - Jumper sind auch richtig eingestellt.
    Beim Hersteller habe ich schon angefragt, dieser konnte mir aber nicht wirklich weiterhelfen (mal einschicken - die Sachen sind aber fest verbaut).
    An was kann dieser Fehler noch liegen ?
    Relfers
    Bitte noch mal die Einstellungen der Jumper checken. Scheint mir das Problem zu sein. Geh am besten so vor, als wenn Du das Teil noch nie angeschlossen hast. ;-)
    Relfers Gast
    beide Jumper stehen auf "1" - das sollte ja so passen :
    - FuG8b angeschlossen
    - Haupthörer
    Am Interface ist das Kabel an der äußersten Western-Buchse angeschlossen
