Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorola GP 640
    Motorola GP 640
    Moin zusammen.
    Habe hier ein GP 640 liegen.
    Kann man das so umprogrammieren, das das Gerät auch als PMR Funke eingesetzt werden kann? Was kann mann sonst noch damit machen?
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Ja, das geht. Das 640 ist die Bündelfunkversion des 340. Auf dieser Motorola Info-Page gibts eine grobe Anleitung wie man das 640 mittels des Lab Flash Grade zu einem 340 umflasht. Ist aber nicht ganz einfach.
    Ansonsten kannst Du das 640 halt als PMR gut benutzen.
    Hallo ZickZack.
    Danke für Deine Antwort.
    Auf welcher Motorola-Info Page meinst Du denn?
    Hier in diesem Forum?
    Truthahnsushi Gast
    Das Umflashen bei WARIS-Geräten ist im Gegensatz zu den JEDIS etwas heikel.
    Man kann aber beim GP640 ohnehin bei den vier Personalities frei zwischen MPT1327 oder konventionell mit 16 Kanälen wählen.
    Du kannst also einfach in eine konventionelle Personality die 8 PMR-Kanäle einmal mit niedriger und einmal mit hoher Sendeleistung programmieren.
    Zitat Zitat von MichelB
    Hallo ZickZack.
    Diese Seite hier meine ich:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...unk.html#GP3xx
    Nicht in Ohnmacht fallen. Da steht für den Laien nur chinesisch drauf. Aber wenn Du Dich zuerst ein wenig im Internet in die Materie einliest, dann stehen dort wirklich hilfreiche Tipps drauf.
    Alles klar.
    @TS:
    Mit welcher SW geht das Personality denn?
    Gruß MichelB
    MaxTrac Gast
    Ganz normal mit der Waris MPT CPS R00.03.00.
    zoro Gast
    GP640 auf Betriebsfunk
    Du musst nix umflashen... Du kannst über die übliche CPS max.10 Betriebsfunkkanäle proggen, also auch deine 8 PMR Kanäle.
