Ich habe endlich eine gute? Lösung gefunden, um sich bei Alarmierung
einer Schleife, für eine gewisse Zeit auf dem Handy anrufen zu lassen.
Müsste eigentlich auch mit Winpiep funktionieren.
Benötigt werden dazu erst mal diese drei Programme:
http://home.t-online.de/home/jgmeiner/rasstart.zip
http://home.t-online.de/home/jgmeiner/rasstop.zip
http://download.microsoft.com/downlo...DE/scr56de.exe
Als erstes muss eine DFÜ-Verbindung erstellt werden, mit der Telefonnummer die,
gewählt werden soll. In meinem Beispiel hat sie den Namen "Alarm".
Nun muss eine Datei *.vbs mit folgendem Inhalt erstellt werden:
set wshshell = CreateObject("wscript.shell")
wshshell.run("rasstart.exe Alarm 1")
wscript.sleep 20000
wshshell.run("rasstop.exe Alarm")
In meinem Beispiel hat sie den Namen "alarm.vbs". Mit rasstart.exe wird das Programm
"rsstart" gestartet. Das "Alarm" in der Befehlszeile ist der Name der DFÜ-Verbindung,
und die "1" besagt die Anzahl der Versuche.
In der nächsten Zeile wird die Zeit eingestellet (1000=1Sekunde), nach Ablauf dieser
Zeit wird das Programm rsstop.exe ausgeführt, welches die Verbindung trennt.
Dann muss nur noch eine eine *.bat Datei mit folgendem Inhalt erstellet werden:
wscript.exe alarm.vbs
In meinem Beispile hat sie ebenfalls den Namen "alarm.bat". Die "wscript.exe" entsteht,
wenn du "scr56de.exe" auführst. Sie wird dann glaube ich in das Verzeichnis von Windows
kopiert. Von dort must du sie dir wiederhohlen. Damit sich die *.bat Datei auch wieder
automatisch schließt mußt du folgendes machen. Im WIN-Explorer mit der rechten Maustaste
auf alarm.bat klicken, nun Eigenschaften und dann in der Registriekarte Programm ein
Häckchen in dem Feld "nach Beenden schließen" machen.
Damit das ganze auch läuft müssen natürlich die drei Programme, sowie die beiden
erstellten Dateien in dem selben Verzeichnis liegen.
Bei Aufruf der alarm.bat sollte dann eine Verbindung erstellt werden und nach ca.
20 Sekunden wieder getrennt werden.
MfG Zero
