Folgendes Problem: Ich benutze zur Auswertung für die SMS-Alarmierung zwei Außenantennen. Einmal die UKW-Hausantenne und einmal eine Yagi-Richtantenne http://www.mwf-service.com/shop/prod...roducts_id/905 Beide Antennen sind gleich ausgerichtet und auf dem Dach direkt übereinander.
Das Komische ist, bei der Yagi-Antenne ist die Auswertung schlechter als bei der UKW-Antenne, wenn auch nur geringfügig. Erwartet hätte ich mir das Gegenteil. Nun bin ich auf der Suche nach einer Ursache. Mein Vermutung ist folgende:Das Kabel bei beiden Antennen ist gute 20 Meter lang. Bei der UKW-Antenne ist standardmäßig so ein Hausverstärker dazwischen, der die Antennensignale für Fernsehen und Radio verstärkt. Das Kabel führt der Yagi-Antennen geht direkt zum Empfänger. Nun könnte es doch sein, dass hier das Signal, obwohl es "gut" ist, zu schwach reinkommt? Oder an was könnte es sonst liegen? Der Pegelausschlag bei FMS32pro ist bei beiden Antennen gleich eingestellt.
