Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fragen zu Bosch Funkhörer HA8
    Servus!
    Die Tasten werden angepasst auf das Funkgerät (also eines aus der KF ..8-Serie) programmiert und über das Funkgerät angesteuert. Dann kann man die Tasten z.B. mit festen Ruftongebern, Scannen, Heimkanalwahl, etc. belegen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    re
    Aja, danke!
    re
    Aber anschließen sollte gehen?
    Anschließen woran?
    An ein KF7 oder KF8 (je nach Stecker) natürlich.
    An ein BOS FuG? Mit ein wenig Bastellei! Allerdings hast du dann auch nur einen dummen Handhörer. Bedienen kannste damit nichts und anzeigen wird er dir auch nichts! Nur Hören, sprechen, PTT...
    re
    Ans KFS 87.... da müsste er doch aber normal alles anzeigen und funktionieren?
    Ist es denn die Höhrer-Version für das KFS7?
    Wenn nicht, dann müsste er ja umgebaut werden, also anderer Stecker und evtl. auch noch Codierbrücken im Inneren umsetzen (ICh weiß gerade nicht ob das mit den Codierbrücken beim HA8 auch nötig ist, beim HBT muss man das)
    Dann muss natürlich das KFS7 noch per Programmierung mitgeteilt bekommen das es nun mit einem HA-8 sprechen soll. Achja, ein Parallelbetrieb von HA8 und BTM-S ist NICHT möglich.
    Aber natürlich, wenn das o.a. sichergestellt ist, dann arbeitet da KFS7 prima mit einem HA8.
    re
    Das is blöd das nicht beides geht.... danke für die Infos!
