Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Widerstand einer Antenne
    Singapur Gast
    Kann man den Widerstand einer Antenne testen. Da er ja idealermaßen 50Ohm betragen soll.
    Singapur
    Geändert von Christian (14.11.2006 um 23:51 Uhr)
    Servus!
    Ja, das kann man, z.B. mit einem Antennenanalyzer.
    Mit einem Ohmmeter, das den reinen ohmschen Widerstand misst wird das allerdings nichts.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Singapur Gast
    danke für die antwort, dachte das krieg ich mit nem multimeter hin. nja wenns nicht geht dann halt nicht.
    Singapur
    Servus!
    Das Multimerter wird im Normalfall einen unendlich hohen Widerstand zwischen Innenleiter und Schirm (je nach Antennentyp) anzeigen, damit geht's auf jeden Fall nicht.
    Das Multimeter misst ja nur den Gleichstromwiderstand, Hochfrequenz ruft aber drei Widerstands-Komponenten hervor: die ohmsche, die induktive und die kapazitive Komponente. Diese stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, wenn dieses passt, dann ist der "Ersatzwiderstand" = 50 Ohm.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (15.11.2006 um 00:21 Uhr)
