Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Geräte über FME einschalten?
    Trommelwirbel
    Hier ist die Langersehnte Skizze:
    Nur noch einige Hinweise (die teilweise in der Datei auch noch drinstehen)
    Ich übernehme keine Garantie oder Haftung! Der Aufbau solcher Schaltungen ist auf eigene Gefahr und sollte nur von Elekrofachkräften ausgeführt werden! Außerdem muss er der VDE-Norm entsprechen! Ich selber bin Auszubildender im zweitem Jahr. Ich traue mir selbst das zu bin aber noch keine Elektrofachkraft!
    Jeder der die Skizze verwendet verpflichtet sich das o.g. anzuerkennen und meine Homepage www.mechatronik-azubi.com zu besuchen.
    FEEDBACK ERWÜNSCHT
Hits:	273
Größe:	84,8 KB
    MfG STORM
    __________________________
    Packen wir es an!
    Boris F Gast
    Ich danke dir für die Widmung. Nach deinen bisherigen Äußerungen hatte ich gedacht, ich sei dir dermaßen zuwider, dass du mich ganz schnell vergessen möchtest. Es verwundert mich ein wenig, dass du sooooo an mich denkst.
    Zuviel der Ehre.
  3. #18
    Ach ja... du hast es also auch Runtergeladen und durchgelesen. Guckst du dir jetzt alles an was die Leute geschrieben haben die mal mit dir meckerten?
  4. #19
    Boris F Gast
    Sofern es mich interessiert: Klares Ja!
    Warum auch nicht?
  5. #20
    Hugo Gast
    @ STORM:
    Danke vielmals!
    Bei blöden Fragen hörst Du wieder von mir....... :-)
  6. #21
    Hugo Gast
    Und sie lassen nicht lange auf sich warten:
    Welche Leistung kann ich schalten? Hängt von den Relais ab, oder?
  7. #22
    Richtig! Das von Conrad welches ich in der Schaltung als Beispiel genommen habe kann max. 250V/1A schalten.
    Wenn du einen Leistung haben willst:
    P=Leistung
    [P]=Watt; W ([P] bedeutet Einheit von P)
    I= Strom
    [I]= Ampere; A
    U=Spannung
    [U]=Volt;V
    Hier zum Beispiel
    P=U*I
    P=230V*1A
    P=230 W
    >>> Wichtig: Ich hab oben geschrieben max:250V für die Berechnung muss aber mit der tatsächlichen Netzspannung (=230V) gerechnet werden und nicht mit der theoretischen Maximalleistung des Relais!
    >>>>>>>>>>>>>>>>Trotz der Berechnung nicht 230W dranhängen!!! Möglichst drunter bleiben!<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Geändert von STORM (29.08.2002 um 16:28 Uhr)
    MfG STORM
    Packen wir es an!
  8. #23
    Hugo Gast
    Mit den Gesetzen des Herrn Ohm komme ich nach zwei Semestern E-Technik-Vorlesung u.U. klar.... :-)
    Wollte nur sicherheitshalber mal nachfragen.
    [Klugscheißmodus]
    Außerdem ist die Schreibweise P [W]= "Zahlenwert" falsch. Mathematisch richtig muß es heißen P/W="Zahlenwert".
    [/Klugscheißmodus]
  9. #24
    Nee Nee Nee
    so ist das Richtig:
    Formelbuchstabe = "Zahlenwert" Einheit
    P=123 Watt oder
    U=123 Volt oder
    F= 60 Hz
    MfG STORM
    Packen wir es an!
  10. #25
    Zweites Ohmsches Gesetz: Jeder Widerstand ist zwecklos....
    Ich habe hier auch noch eine Zeichnung
    Gruß - Karlson
Name:	fme relais.gif
Hits:	122
Größe:	98,9 KB
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
  11. #26
    Hugo Gast
    @ STORM:
    Schon richtig, das widerspricht auch nicht dem, was ich geschrieben habe.
    Aber ich denke, wir lassen das besser. :-)
