Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AOR 8200 und ACECO
    AOR 8200 und ACECO
    hat jemand Erfahrungen mit dem AOR 8200 in Zusammenarbeit mit einem ACECO RF Finder FC3002 ???
    Ich habe hier beide Geräte und das Verbindungskabel von Thiecom.
    Komme nur nicht so richtig weiter.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Servus!
    Was hast Du denn für ein Kabel, das 8200-8 oder das 8200-9?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Kabel
    Es ist das 8200-8 mit dem kleinen Klinkenstecker für den COM Anschluß. Der Aceco ist auf AOR eingestellt und beim AOR habe ich schon alle verschiedenen Boudraten probiert.
    Der ACECO findet aktive Frequenzen?
    Aceco
    Ich kann ja eine aktive Frequenz erzeugen, die der Aceco auch findet. Funktioniert soweit. Wenn ich die Hold Taste drücke, hält er die gefunde Frequenz. Nur die Übertragung dieser Frequenz an den AOR funktioniert nicht.
    Es gibt auch keine Anleitung wie dieses genau funktionieren soll. Oder ich habe sie noch nicht gefunden.
    Ich habe jetzt bei Thiecom alle PDFs für den 8200 und den FC3002 durchgelesen, leider geht daraus wirklich nicht so richtig hervor, wie man beide Geräte dazu bringt sich zu unterhalten.
    Sorry, da weiss ich auch nicht mehr weiter.
    Alex
    EDIT: Ich habe in der BDA meines Scout40 was Interessantes gefunden, vielleicht hilft es: Erst den Scanner mit dem FC verbinden, dann Scanner einschalten, danach erst FC einschalten.
    Geändert von Quietschphone (05.11.2006 um 14:54 Uhr)
