Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kein Ton aus Kdo-Lsp bei Teledux 9
    wer kann mir weiterhelfen. Bei unseren Fahrzeug ist ein Teledeux 9 mit BHA (neue Version) verbaut. Die ganze Zeit hat der Kdo-Lautsprecher funktioniert. Plötzlich kommt kein Ton mehr aus dem Lsp. Was kann es für Ursache haben außer:
    - Kabel für Kdo-Lsp. an der BHA-Auflage nicht richtig verbunden
    - Lautstärkeeinstellung zurückgeregelt
    - In den Funktionen der LSP deaktiviert.
    Weiterhin haben wir den BHA versetzt und ab und an haben wir das Problem, das die Modulation des BHA sehr sehr leise ist. Dann funktioniert es wieder. Was kann das sein
    Jemand ein Tip ?
    Vielen Dank
    Moin !
    Beim BHA902 mit Mod-Problem : Spiralkabel mal testen, ob es am Stecker bzw. am BHA zeitweise unterbrochen ist ( Schwachstelle ) ; NF-Platte in der BHA-Auflage nachlöten; Reed-Schalter im BHA prüfen ; Lautsprecher ist incl. Verkabelung ok ?
    ~Joe~
