Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme beim Programmieren
    Snooper Gast
    Hi, ich habe vor meinen JOKER zu Programmieren. Ich benutze die SW329. Wenn ich in der Software auf Daten lesen gehe, kommt folgene meldung: "KEINE VERBINGUNG ZUM MELDER". Im Display des Melders ist jedoch ein P zu sehen. Ich habe die Software auf einem Windows und einem DOS rechner ausprobiert. Es hat auf beiden nicht funktioniert. Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe, hab nämlich auch schon in den anderen Foreneinträgen nachgeguckt!
    Mfg. David
    Sicher das da alles richtig verdrahtet ist?
    ich würde alles nochmal kontrollieren (Verdrahtung, sitz der Bauteile). Ist alles ok, könnte das IC kaputt sein. Das ist jedenfalls oft eine Ursache.
    Gruß Florian.
    Snooper Gast
    Meines erachtens nach sitzt alles richtig...
    Das hört sich an wie ich glaube ... und glauben kannst in der Kirche *gg*
    Paßt auch die Stromversorgung? Richtigen COM Port ausgewählt?
    Snooper Gast
    Ich hoffe das das mit der Stromversorgung passt! Hab auch nur einen Com-Port!!!
    Mfg. David
    War bei mir auch mal, weis bis heute nicht, was da falsch war,
    Die richtigen Elkos für den 232 gewählt ? Je nach Chip ist der Wert für
    die 4 Inverter-Elkos (Pin 1/3 und 4/5) anders..
    Eine leicht verständliche Seite über den "Mythos" MAX232 ist http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/max232.htm ..
    Viel Glück..
    Tim
