Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schlechter Empfang BMD
    Kann es sein, das beim BMD der U2 defekt ist, wenn er schwachen Empfang hat? Er Empfängt vom Funkgerät selber ein wenig, vom Relais garnichts. Wenn es der U2 ist, hat evt. noch jemand einen rumliegen? Quarz ist OK, Antenne und Codierstecker auch?
    Moin !
    Den U2 nicht auf einfach auf Verdacht erneuern, sondern vorher messen. Hast Du rigendeinen Messwert für die Empfindlichkeit ? 1. ZF kommt sauber und mit genügend Pegel am U2 an ? Oszillator am U2 arbeitet ? Ich hoffe doch mal dass Du das Fug auf WO schaltest, bevor Du damit prüfst ob der Melder Empfang hat .
    ~Joe~
    Funkgerät steht auf GO, ist aber ja egal, dann Sendet es ja auch auf Oberband. Ich habe den Melder schon so bekommen, der Fehler U2 wurde durch eine Funkwerkstatt festgestellt. Mir fehlen ausser Multimeter Meßgeräte. Der U2 ist schon ausgelötet, habe nur keinen defekten zum ausschlachten rumliegen.
    Achso . Einzige Möglichkeit wird ein Schlachtmelder bleiben, wenn die Reparaturkosten sich in Grenzen halten sollen - denn der U2 ist als Original-Ersatzteil nicht mehr zubekommen und der Nachbau kostet ein wenig viel für meinen Geschmack.
    ~Joe~
    Deswegen hatte ich ja gehofft, das jemand so ein teil noch rumliegen hat, wegen den Reparaturkosten. Bei meinem Ausschlachtgerät habe ich den nicht heil runter bekommen, leider.
    Schlachtgeräte hätte ich hier, welcher ist denn U2?
    Ich finde gerade mein Servicemanual nicht.
