Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Relaisausgang an der Sirene
    Zitat Zitat von e-Ra
    hab ich schon gemacht :-)
    Und?? Was kam raus?
    feuerwehr-chris Gast
    Relaisausgang an Sirene?
    Um das Ganze nochmal wieder aufzunehmen: Hat die Sirene einen Relaisausgang?
    Oder anders gefragt: Ist es rein technisch möglich ein Wählgerät, dass dann bei Groupalarm anruft mit an die Sirene zu klemmen? Natürlich darf nur bei einer Funkauslösung geschaltet werden, weil die Sirene 12 x jährlich manuell getestet wird. Dadurch würden unnötige Kosten für die SMS-Alarmierung entstehen.
    pierre0208 Gast
    nur 12 mal? bei uns alle 14 Tage
    Dann schaltet bei Probealarm einfach das Gerät aus ... also manuell.
    @ pierre0208
    alle 14 Tage? bei uns 1 mal im Quartal. ;-)
    Dann schaltet bei Probealarm einfach das Gerät aus ... also manuell. ...
    Eben, ist doch sowieso ein manueller Probealarm. Bei uns müsstest Du jeden Samstag um 12:00 (per Funk durch IRLS) aktiv werden.
    MkG
    Rundhauber
    Klar, der Sirenensteuerempfänger hat quasi nur ein Relais drinnen, an dem die Sirene hängt ;)
    Also einfach an einem der Phasen des Sirenenausgangs mit dranhängen...
    Das ganze am besten über ein elektronisches Zeitrelais, damit bei "Intervallen" der Sirene, nicht ständig das Wahlgerät "angetippt" wird...
    Und wenn du es abschalten willst: Häng halt nen Schalter dazwischen ^^
