Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Quattro 96 2m oder 4m?
    Marcus.de Gast
    ein Freund von mir hat sich bei Ebay einen Quattro 96 gekauft. Er kam dann mit dem Gerät bei mir an, ich sollte den Kanal raussuchen, womit er bequarzt ist.
    Soweit so gut, Jetzt steht auf dem Quarz 16807,5. Ist das jetzt ein Kanal im 2m bereich?
    Fq = Fe + 21,4 MHz (4m - Geräte)
    Fq = (Fe + 21,4 MHz) : 2 (2m - Geräte)
    Also evtl 146,675 MHz. Evtl nen Betriebsfunkmelder?!
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (21.10.2006 um 23:49 Uhr)
    Der Quarz muss nicht zwangsläufig im Melder laufen (Ebay ...) und kann durchaus aus einem anderen Gerät stammen. Hatte ich nicht nur ein Mal. Manche Quarzhersteller prägen die Quarzfrequenz, andere die Empfangsfrequenz drauf. Wenn der Quarz tatsächlich für den Quattro ist, sollte "QS26" drauf stehen.
    Andererseits, falls das Komma nicht wirklich vor der 5 steht: 168,075 MHz hört sich nach Österreich an (wegen der 5 kHz-Shift im Vergleich zu D). OÖ hatte darauf vor einiger Zeit auf POCSAG umgestellt. Dann hieße der Melder normalerweise Quattrino, wenn er in Ö verkauft worden ist. Ist denn kein Typenschild oder die Typenbezeichnung drauf?
    Mach's anders. Schau Dir die C-Trimmer an. Dem 4m-BOS Melder fehlt z.B. C26. Im Anhang links ein 2m-Quattro, rechts die 4m-BOS-Version. Auch die Farbe der Trimmer deutet auf den Frequenzbereich hin. Sind bei Dir Trimmer in einer anderen Farbe bestückt, ist's wohl kein BOS-Melder. Swissphone hat 2m und 4m in je 3 Teilbereiche eingeteilt (UB, MB, OB).
    Thomas
Hits:	388
Größe:	92,1 KB
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Marcus.de Gast
    Kann man den Melder dann im 4m Band betreiben oder nicht?
    Sieht das Innenleben so aus, wie der rechte abgebildete Quattro, dann ist es ein 4m-BOS Gerät.
    Und: Ja. 4m-BOS Melder kann man im 4m-BOS Band betreiben.
    Alles unklar?
    ...und der Umbau von 2m auf 4m ist auch nicht tragisch .
    ~Joe~
    ~Joe~
    Gilt das auch für Quattrino? Und was heißt "nicht tragisch" preislich so ca.?
    Grobe Hausnummer : Ca. 60 € mit neuem 4m-Quarz . Es muss ja nur am Basisprint gearbeitet werden ;
    ~Joe~
    Marcus.de Gast
    Der Quattro wäre zu verkaufen.
    Es ist ein Melder für das 2m band.
    Ich verkaufe den Melder im auftrag eines bekannten, er möchte noch 250€ dafür haben.
    Weiter info´s per PN.
    Servus!
    Über den Preis sollte sich Dein Bekannter nochmal Gedanken machen, ich würde mal EUR 100,- mindestens vom jetzigen Preis abziehen, dann sollte allerdings zumindest das LGRA429 dabei sein und der Melder muss 100% funktionieren.
    Oder er versucht, den Melder in Österreich anzubieten, da stehen die Chancen höher, dass jemand einen 2m-Melder benötigt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Quattrino
    ich habe vor einiger Zeit ein Quattrino in bestem Zustand mit Ladegerät und neuem Akku für 80.- € erstanden.
    Nur mal so als grobe preisliche Richtung. Durch die Umstellung in Ö sind sehr viele Melder auf dem Markt. Das macht sich im Preis bemerkbar.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Quattrino
    re
    Den Verkäufer kann ich nur empfehlen!
