Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: MTS 2000
    djchris82 Gast
    MTS 2000
    Ist es möglich ein Motorola MTS 2000 Flashport UHF ohne Tastatur in ein 4m Gerät zu flashen??
    Kurz und knapp: Nein
    Gruss Flo
    Jetz mal ganz im Ernst...
    Versteh ich dich richtig, dass du ein Gerät welches im UHF Band arbeitet.
    Also von 300MHz bis 3GHz...
    In den Frequenzbereich von 74 - 87 MHz "umflashen" willst???
    Naja, ohne jetzt ein gewisses Fachwissen vorraus zu setzen, meinst du nicht das dieses Vorhaben vielleicht ein wenig "krank" ist???
    Mit derartigen Modifikationen könnte ja sogar meine heiß geliebte Kaffeemaschiene nicht nur meinen leckeren Kaffee kochen, sondern auch noch BOS UND Flugfunk empfangen und über die Kaffeetasse wieder geben...
    hätte doch nie einer was von umflashen gesagt
    kann ich meine Frau auch umflashen?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hey :
    Natürlisch! Entsprechende Hardware vorrausgesetzt.
    ...und eine RIB Box für Schuhgröße 42
    Allerdings ist der untere Servieanschluss nur für Test und Abgleicharbeiten gedacht.
    Um Änderungen an der Betriebssoftware vorzunehmen musst du schon direkt an die Zentralsteuerung gehen!!! Es gibt hierfür eine Art Handheld Programmer welcher die Änderung der gängigsten Parameter möglich macht.
    Allerdings nur soweit die Bereiche in der Firmware vorgesehen sind.
    So erwies es sich bis jetzt bis heute für mich als unmöglich die Frostwarngrenze auf unter 23 C herunterzusetzen. Ebendso habe ich es bis heute noch nicht geschafft den Bedarfszähler für Verpackungsmaterial herunterzusetzen. Und das gilt ausnahmslos für alle bisher getesteten Modelle.
    Falls jemand einen "out-of-Range PATCH" hat, so möge er es mir bitte Mitteilen. (Ich verwende die Firmware ZWOCKEL V. 28.09)
    Für alle weiteren Serviceoptionen ist der erweiterte Serviceanschluss notwendig. Hierzu wird die obere Steuereinheit über den Programmieradapter mit der FIB-Box (Frau Interface Box) verbunden. Ebendso ist der Serviceanschluss mit der FIB-Box zu verbinden. Nun kann mit jedem IBM-Kompatiblen PC und einer RS232 Schnittstelle die Programmierung vorgenommen werden.
    Auch kann nach umschalten des zu Programmierenden Objektes in den Flashmodus ein Firmwareupdate durchgeführt werden. Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen eine Fehlerfreie Firmware zu finden, so dass auch nach einem Update bzw. Umflashen leider auch weiterhin mit aussetzern zu rechnen.
    Ich habe mal Bilder von der FIB mit den Serviceadaptern gemacht.
    ICh würde dir ja anbieten dir das Prog-Set mal auszuleihen, aber leider habe ich nur den Serviceadapter den du sowohl zum Programmieren UND Abgleich brauchst in Passform 37 da. Dein Bedarf an 42 fällt da schon etwas aus der Norm...
    Hier mal die Fotos von dem Handheld-Programmiergerät sowie der kpl. Serviceausrüstung.
    Gruss Carsten
    (der jetzt wohl besser ersteinmal sein Testament macht,bevor eine gewisse Person/weiblich hier im Forum liest)
Hits:	169
Größe:	78,0 KB
ID:	4940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	79,3 KB
    Carsten, Carsten, Carsten
Hits:	121
Größe:	70,5 KB
    Ich lach mir grad den Arsch ab...
    Carsten Du bist einfach geil :-)
    Wenn doch mal ein fehlerfreies Firmwareupdate verfügbar ist ( was ich bei der Produkt - und Modellvielfalt kaum glaube ) lass es mich bitte wissen ...
    ~Joe~
    die Bauart gefällt mir ich will nur ne andere Firmware
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    djchris82 Gast
    MTS 2000
    Danke für eure netten und ernstgemeinten Antworten. War nur ne Frage
