Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: nochmal ne lästige melder frage!!
    feuerwehrbaer Gast
    sorry, es tut mir leid, aber dies ist einfach nur damit ich das verstehe
    also: war vorgestern in unserer funkwerkstatt, der dortige nette mann sollte mir bei meinen bosch fme 88s 2 schleifen programmieren die ich abschalten kann, quasi auf position 7 und 8. nach kurzer zeit kam er wieder auf die wache und meint: das ist die version 03, dat kann man nicht. ich sagte ihm das man das wohl könne, habs ja hier so gelesen.
    jetzt habe ich eben irgendwo gelesen, dass man bei 03 wohl die schleifen abschalten kann, allerdings nur am melder und ab version 04 auch am pc.
    heisst das also, wenn ich einfach bei pos 7 und pos 8 die 2 schleifen setzte, kann ich diese am melder abschalten??
    warum wurden diese nicht in der liste der schleifen auf dem pc angezeigt? da waren nur 5 felder zusehen und 4 davon waren mit schleifen besetzt??
    danke und sorry wenns lästig wird
    Also:
    Schleifen die auf Position 07-25 programmiert sind kannst du abschalten, indem du den Schalter am Melder ganz nach innen schiebst und den Knopf solange drückst, bis die drei Striche auftauchen.
    Dass nur 5 Felder zu sehen waren ist normal. Felder die schon drinstehen musst du mit "ersetzen" bearbeiten; Felder die noch nicht existieren musst du mit "einfügen" hinzufügen. Wenn du jetzt z.B. zwei Schleifen dauerhaft angeschalten und zwei abschaltbar haben willst, dann musst du es so proggen:
    01: 99999
    02: 88888
    03: ----- (reservieren)
    04: ----- (reservieren)
    05: ----- (reservieren)
    06: ----- (reservieren)
    07: 77777
    08: 66666
    MFG Flo
    feuerwehrbaer Gast
    ok, also kann ich einfach felder mit einsetzten hinzufügen und in diese zb "......." eintragen, da ich da ja keine schleife will?!?!?
    hast du vielleicht mal ein standbild bei dem man das sehen kann? der wird mir das morgen nicht glauben und dann kann ich ihm das besser erklären wenn ich mir das schonmal angesehen hab!
    danke für die gute und schnelle antwort!
    anbei das Bild
Hits:	284
Größe:	48,4 KB
    MFG Flo
    Bereits ab Schleifenposition 6 schaltet man die Schleifen ab, wenn man den Speichersplit aktiviert.
    Abschalten kann man die Schleifen bei früheren Versionen immer, der Unterschied bei Version .04 ist, dass man programmieren kann, ob es die Funktion "Abschalten" gibt, oder nicht. Bei früheren Versionen kann man bei jedem Melder die Schleifen abschalten, wenn man in der SChalterendposition den Knopf lang drückt, bei .04 klappts halt nur, wenns programmiert ist...
    Auch noch ne lästige Frage
    auch wenns blöd klingt. Wie kann ich bei der Prog-Soft fürn FME 88 die Monitor-Funktion freischalten.
    Wo ist die Schaltfläche dazu?
    Konnte die im Programm nicht finden.
    Die Software ist für die Firmware .03 und .04 ausgelegt. (Ist die Version 3.0)
    Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
    Danke schon mal
    Du mußt in der Psw im Menü->Programmieren->System ein Haken bei Sprachdurchsage machen.
    Anschließend in die Systemeinstellungen wechseln und entsprechend den Haken bei Monitorbetrieb setzen.
    Vielen Dank!!
    Ich wusste dass es ne blöde Frage war, aber wenn Man(n) ein Brett vor dem Kopf hat muss man halt Fragen!
    Danke nochmals!
    Wars der Fehler das die Sprachdurchsage nicht aktiviert war unter System?
    Vorauslöschfahrzeug Gast
    Schleifencodierung
    Kann mir jemand eine Schleife aus Marburg(Hessen) Geben.
    (NUR AUS INTERESSE)
    Danke im voraus.
    Grüße Vorauslöschfahrzeug
    was hat
    das hier mit dem beitrag zu suchen?
    nimm doch einfach die: 23457
    Codierung
    Was meinst du damit.
    Gruß VLF
    na
    du wolltest ne schleife haben, die hab ich dir genannt *g*
    (NUR AUS INTERESSE)
    Danke im voraus.
    Führe dir das mal zu Gemüte...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=23171
    Bist du überhaupt von Marburg?
    Oder ist das einfach nur eine beispiel Schleife?
    VLF
