Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Swissphone Parton mit LGL516
    Swissphone Parton mit LGL516 Problem mit Relais
    Hi Leute ich habe folgendes Problem. Mein Laderät hat ja ein interes Relais, leider zieht dieser bei keinem Alarm an.
    Ich habe auch das Problem wenn ich den Melder in der Ladestation habe und den Netzstecker in die Steckdose reinstecke das das Relais aufeinmal anzieht aber ich bekomme diesen leider auch nicht Quittiert. Das kommt aber nur ab und zu vor. Ich kann den erst zurücksetzen wenn ich diesen einen Moment aus dem Stromnetz entfernt hatte.
    Kann mir jemand sagen was damit los ist. Und wenn möglich mir mal einen Schaltplan geben. Weil ich weis solangsam wirklich nicht mehr weiter....
    ich danke euch
    FireFly
    Geändert von FireFly (14.10.2006 um 13:17 Uhr) Grund: genauere Beschreibung
    Das das Relais bei Alarm nicht anzieht könnte damit zusammenhängen das der Alarm vom Melder nicht ausgegeben wird, das kann man programmieren.
    Das das Relais schon mal so anzieht habe ich auch schon mal, habe aber keine Erklärung dafür.
    Reissdorf
