Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Sendeleistung beim GP360-11b mit Global Tuner erhöhen - WIE?
    Ich erinnere mich da düster an die Funktechnik-Ausbildung vor 12 Jahren..
    6 dB Leistungssteigerung durch vierfache Leistung.. wirklich Reichweitensteigernd wirken
    sich also die 5W gegenüber den 1W nicht aus - aber sie würden evtl. im Randbereich der
    Reichweite das Signal aus dem Rauschen heben .. technisch also eigentlich uninteressant..
    Rechtlich interessiert das übrigens dann wen, wenn die Oberwellenfilter versagen und die
    Tankstelle explodiert - sind ja "Funk"geräte *lach* ...
    *gg*
    Ja okay, dann interessiert es dich selber aber auch nimma.
    Aber der Akku leidet doch darunter oder???
    Was die Sendeleistung angeht??
    Natürlisch...
    Aus zweierlei Gründen:
    1. im Akku ist eine bestimmte Menge Elektrischer Energie "gespeichert"
    Wenn ich nun bei einem Sendevorgang aber die 5 Fache Leistung haben möchte, dann brauche ich ebend auch die Energiemenge. Also ist der Akku schneller Leer.
    2. Wenn ich nun mit 5Watt arbeite, dann ist der Stromfluss ja wesentlich höher.
    Ein höherer Stromfluss führt aber zu "höherem Verschleiss" des Akkus!
    Davon abgesehen gibt es viele Akkus die mit dem bei 1Watt HF auftretenden Strömen noch gut zurecht kommen, bei 5Watt aber zusammenbrechen (bei gleicher Kapazität)-> Also sehr häufig neue Akkus (Kauf) erforderlich.
    ***Wichtig***
    Leute ihr habt mich jetz alle verwirrt, warum kann ich dann die Geräte auf 5 Watt Sendeleistung programmieren, wenn es von der Reichweite her gernichts bringt??
    Es bringt nicht NICHTS .. aber halt verhältnissmässig wenig.. liegt eher an der Frequenz als an der Leistung ..
    In der freien Fläche ist der Reichweitenunterschied wirklich gering. Merklich werden die 5 (oder 6) Watt aber insbesondere im bebauten Raum mit den dadurch einhergehenden Dämpfungswerten.
    Damit kann ich die Verluste bei Inhouseversorgung ausgleichen bzw. die Körperdämpfung bei verdeckter Trageweise.
    Generell hier immer wieder: Erreichen des Relais mit 1 Watt nicht möglich, bei 5 Watt problemlos.
    Knut
