Theoretisch hat eine NC-Zelle am Ladeende eine Zellenspannung von 1,35V, was für Deinen Stabakku etwa 13,5V bedeuten würde.
Das Entladeende einer Einzelzelle wird im Allgemeinen mit 0,9V definiert, wobei eine Einzelzelle in NC-Technologie auch bis 0V entladen werden kann.
Beim Entladen von Akkusäulen kann es jedoch sehr leicht vorkommen, daß eine der Zellen schneller entladen ist, als alle anderen. Tritt dieser Zustand ein, wird diese Zelle durch den weiterhin fließenden Strom umgepolt und dadurch irreversibel geschädigt. Insbesondere bei hohen Zellenzahlen (hier 10) fällt das Zusammenbrechen einer Zelle gar nicht auf.
Du solltest den Akku vor einer Entladung mal ~30 Stunden mit einem Strom von C/20 laden. Die Überladung macht dem Akku nichts, da die entstehende Wärme problemlos abgeführt werden kann.
Beim anschließenden Entladen ist somit sichergestellt, daß alle Zellen das Maximum ihrer möglichen Kapazität haben und die Akkusäule zumindest bis 10V (=1V pro Zelle) entladen werden kann. Wenn vorher eine Zelle umkippt, war der Akku eh' hinüber, salopp gesagt.
