Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stabakku HfG 10
    Stabakku HfG 10
    mit welcher Spannung kann man sagen, dass ein Stabakku (12V) vom HfG10 von Bosch vollstädnig geladen ist?
    Wie weit kann man ihn entladen ohne dass er Schäden mitnimmt?
    Theoretisch hat eine NC-Zelle am Ladeende eine Zellenspannung von 1,35V, was für Deinen Stabakku etwa 13,5V bedeuten würde.
    Das Entladeende einer Einzelzelle wird im Allgemeinen mit 0,9V definiert, wobei eine Einzelzelle in NC-Technologie auch bis 0V entladen werden kann.
    Beim Entladen von Akkusäulen kann es jedoch sehr leicht vorkommen, daß eine der Zellen schneller entladen ist, als alle anderen. Tritt dieser Zustand ein, wird diese Zelle durch den weiterhin fließenden Strom umgepolt und dadurch irreversibel geschädigt. Insbesondere bei hohen Zellenzahlen (hier 10) fällt das Zusammenbrechen einer Zelle gar nicht auf.
    Du solltest den Akku vor einer Entladung mal ~30 Stunden mit einem Strom von C/20 laden. Die Überladung macht dem Akku nichts, da die entstehende Wärme problemlos abgeführt werden kann.
    Beim anschließenden Entladen ist somit sichergestellt, daß alle Zellen das Maximum ihrer möglichen Kapazität haben und die Akkusäule zumindest bis 10V (=1V pro Zelle) entladen werden kann. Wenn vorher eine Zelle umkippt, war der Akku eh' hinüber, salopp gesagt.
    bis auf 10v entladen.
    10v bei belastung oder ohne angeschlossenen verbraucher?
    Die "Last" sollte bei 1/10 der Kapazität liegen. Ich kenne die Stabakkus nicht so genau und möchte daher nicht mit konkreten Zahlen um mich werfen.
    Parallel zu dieser Last muß die Zellenspannung gemessen werden, damit bei 10V abgeschaltet werden kann.
