Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Gleichwelle für UKW-Rundfunk?
    wäre es nicht denkbar jedem Sender eine einzelne Frequenz zuzuweisen und dann ein Gleichwellenfunknetz aufzubauen?
    Erstmal hätten dann große Sender wie z.B. NDR 2 anstatt 29 Frequenzen plötzlich nur noch eine.
    Das heißt unterm Strich eine größere Sendervielfalt (je nach Reichweite/Sendeleistung), höhere Reichweite für Sender wie z.B. Radio 21, welche sich nur auf Städte konzentrieren.
    Die Senderstandorte würden erhalten bleiben nur die Frequenz würde umgestellt werden.
    Was haltet ihr davon und ist das jetzt noch realisierbar oder ist es schon zu spät?
    Gruß Sandy
    1. gibt es bereits schon länger Gleichwellenfunk bei den großen Rundfunkanstalten.
    2. Werden die analogen Rundfunksender das gleiche Schicksal erfahren, wie der analoge BOS Funk. Über kurz oder lang wird es nur noch digitalen Rundfunk geben, genau wie bei dem TV.
    Fazit: Zu spät..
    e.
    Hast Du ein Beispiel für mich?
    Gruß Sandy
    Siehe hier:
    Digital Audio Broadcasting (DAB) heißt verbesserte Empfangsqualität und eröffnet die Möglichkeit eines breiteren Programmangebotes: Auf einem Frequenzblock können bis zu 7 Hörfunkprogramme in hoher Qualität sowie zusätzliche Informationsdaten gleichzeitig ausgestrahlt und terrestrisch über Antenne mobil oder stationär empfangen werden.
    Dank Datenreduktion (MUSICAM) und COFDM-Modulationsverfahren können auf einer Bandbreite von 1,5 MHz ca. sechs Stereoprogramme von hoher Qualität sowie zusätzliche Informationsdaten gleichzeitig abgestrahlt werden. Da zusätzlich alle Senderstandorte des gleichen Programms die gleiche Frequenz nutzen können, kann auf der gleichen Bandbreite etwas das dreifache Programm wie bei UKW angeboten werden.
    DAB läuft schon länger in vielen Teilen in Deutschland.
    Es ist geplant, ca 2012 den analogen Rundfunk auslaufen zu lassen.
    e.
    Okay, aber ich meinte eigentlich den analogen Funk. DAB ist digital.
    Gruß Sandy
    e.
    Es war auch geplant, zur WM (und schon vorher) den Digitalfunk der Behörden einzuführen.
    Gruß Sandy
    Dann schau hier:
    Das Netz in Niedersachsen.....
    http://www.digitalradio.de/de/verbre...sen/index.html
    Ich bin ganz entsetzt, hast Du etwa kein analoges UKW-Radio mehr?
    Nur noch digitale Kisten?
    Gruß Sandy
    Gruß Sandy
    Keine Sorge,
    z.B. so einen hier:
Hits:	178
Größe:	115,7 KB
    Der hat aber keine Weckfunktion, oder?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Selbstverständlich hat der Ebi schon sowas mit drin.
    Schau mal unten Links :D
Hits:	179
Größe:	68,6 KB
    Bei R&S würde das ganze nochmal 300 € Aufpreis kosten :-)
    Schön gemacht 1/11/01, werde ich mir mal als Bastelobjekt merken.
    @FirefighterDahn
    Na, ob da 300.-- € reichen ??
    e.
    Ok, stimmt Ebi, wenn ich grad mal so in den Onlineshop schaue...
    Also wenn man einen mit Wecker braucht, dann nimmt man einfach den hier :-)
Hits:	177
Größe:	119,9 KB
