Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Klarer Empfang aber kaum auswertung...
    Klarer Empfang aber kaum auswertung... und 2 scanner an eine antenne?
    hallo zusammen. ich habe FMS 32 Pro laufen. das problem ist, das ich zwar ein klares signal empfange, aber kaum auswerten kann.
    ich gehe mit einem stereo Klinke-Klinke kabel aus dem scanner in den line in. allerdings nur auf der rechten seite. die linke seite is an einen anderen scanner für POCSAG angeschlossen. hoffe mal das is das halbwegs verständlich erklärt habe ;)
    vielen dank schonmal für eure hilfe!
    Geändert von firefighter162 (03.10.2006 um 17:42 Uhr)
    was wird denn Ausgewertet und was nicht?
    Welchen Ausgang am Scanner benutzt du?
    Was für eine Soundkarte benutzt du?
    Schon mal mit der Lautstärkeregelung gespielt?
    1HFM
    Feuer aus, fahren nach Haus!
    die 5 ton folgen kommen alle an. aber nur die hälfte aller statis kommen durch. ich höhre die über die pc-lautsprecher nur dekodieren tut FMS die nicht. es kommt auch kein eingangspegel. bei der anderen hälfte klappt alles.
    am 4m scanner den kopfhöher ausgang und am 2m scanner nen disk ausgang.
    aufnehmen tu ich mit einer onbord soundkarte.
    wie müsste es denn sein? scanner ambesten laut oder leise? oder den line in laut bzw leise?
    Moin,
    spiel mal an der Samplerate der Soundkarte (Extras/Optionen...Register "Soundkarten") und vergleiche mal die Dekodierergebnisse. Damit kann man häufig schon Einiges erreichen.
    Axel
    jo danke jungs. jetzt klappt es viel besser.
    eine frage habe ich noch: kann ich ohne weiteres 2 scanner an eine antenne anschließen? ich habe mir heute eine antenne unters dach gelegt. jetzt würde ich ganz gerne beide scanner anschließen (169 MHz und 86MHz) geht das?
    Hi Firefighter,
    zu deiner letzten Frage ja das geht, lese dir mal diesen Beitrag durch dann müßte die Frage geklärt sein.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=19150
    Mfg Daniel
    Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
    www.skywarn.de
    hmm... danke für den link... aber der kollege meint:
    Also es liegt definitiv am UBC60 XLT-2!!! Sobald der an der Antennenleitung hängt habe ich den Kurzschluss und zwar in allen Leitungen und auch an der Antenne selbst! Hängt nur der Yaesu dran, ist alles in Ordnung. Was kann man dagegen machen, gibts da irgendwelche Möglichkeiten da irgendetwas dazwischen zu stecken (eine Art Antennenweiche oder so was?!)???
    ich habe natürlich auch nen UBC60 XLT-2...
    er hatte probleme damit, das immer nur ein scanner guten empfang hatte. der andere nicht.
    kann man da noch was anderes machen?
    Es ist nach wie vor der Fall das der UBC super empfängt, am Yaesu allerdings nichts brauchbares mehr ankommt. Nur der Yaesu allein an der Antenne empfängt auch super, halt mit beiden an einer Antenne wird irgendwie nichts. Hab auch noch keine Lösung gefunden...
    Servus!
    Für solche Fälle gibt's schon Lösungen: Antennenweichen.
    Z.B. bei Thiecom auf der Seite, dort auf Zubehoer von A bis Z, dann auf Antennen-Weichen. Dort z.B. die SP-3. Kostet zwar Geld, ist aber mit Sicherheit eine gute und dauerhafte Lösung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Frage: ist eine Antennenweiche nicht dafür gedacht zwei Antennen an einem Empfänger zu betreiben und nicht eine Antenne mit zwei Empfängern...???
    EDIT:
    Hab mir das bei Thiecom grad mal angesehen - hmmmmm, ganz schön teuer...
    EDIT:
    Quietschphone hat da schon recht. Die SP3 ist zwar teuer aber eine gute Lösung ich habe die selber um über eine Antenne zwei Geräte zu Speisen.
    Ich bin Super zufrieden mit der SP3.
    www.skywarn.de
    Zitat Zitat von axeme
    Moin,
    was ist dabei so die Tendenz? Eher ne höhere Samplerate (also so 44100) oder ne niedrigere zur besseren Auswertung.
    Habe ebenfalls manchmal das Problem, dass einige TRKs und Status nicht ausgewertet werden, obwohl das Signal astrein ist.
    Greetz
    Benni
