Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Belegung Stecker Motorola ConvertaCom - gefunden!
    Belegung Stecker Motorola ConvertaCom, Frage Ladekontaktspannung
    Hi!
    Suche die Steckerbelegung vom Stromstecker (rot.gelb,grün,schwarz)
    sowie die 25Pol Schnittstelle für den aktiven Lautsprecher.
    Interessieren würde mich auh was an Ladespannung rauskommt und welchen Spannungsbereich das Fug selbst vom Akku akzeptieren kann.
    Gruß Jo
    Geändert von cycoso (23.09.2006 um 22:36 Uhr)
    Batlabs bringt nicht genau den Typ von Convertacom rüber..
    Bei beiden Modellen gleich.
    Wenn du Originalstecker hast:
    rot Dauerplus
    gelb Schaltplus für Ladung
    grün Plus für Beleuchtung
    schwarz Masse
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    super Danke!
    Hast du ne Idee wie ich es verschalte, dass mein FuG ferneinschaltbar ist?
    Idee: Montage im Heck dann Netzwerkkabel und Bedienmikro beim Fahrer.
    Wenn ich dem Gerät nun nur Strom gebe wenn ich es benötige laufe ich Gefahr dass irgendwann der Akku eben leer ist, da er nicht geladen wird.
    Gruß Jo
    Ladekontakt auf Schaltplus.
    Du mußt eh immer erst das FuG einschalten bevor dus benutzen kannst.
    Die Convertacom gibt auch einen Ton auf den Lautsprecher, wenn nur der Lautsprecher angeschlossen ist und kein Strom da ist, wenn das FuG an ist und zieht den Strom hierfür aus dem Akku. Also immer an is nich.
    Alternativ das Teil in die Sitztasche hinter dem Fahrersitz, gesichert mit ner Reepschnur um die Kopfstütze. So ist es aufgeräumt und man kann es sofort anschalten wenn mans braucht.
    In welches Auto solls denn rein?
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    soll in nen A3, bzw ist dort in der Reserveradmulde verbaut.
    Möchte es eigentlich auch nicht umbauen...
    Alternativ muss ich wirklich nen Akku in nem Portapocket für den Portablebetrieb geladen halten. Portabelbetrieb ist eher weniger der Nutzzweck.
    Am FuG in der Convertacom dann eben nur ein alter defekter Akku der die Boardnetzspannung ins FuG überträgt...
    Dann nimm aber n kleinen Opferakku, denn der Ladestrom bei nem großen leeren is immens hoch, da hauts dir sonst die Sicherung raus.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Bei wievielen A liegt denn der ladestrom?
    Gibt es die möglichkeit den akku zu manipulieren, dass er keine zellen mehr hat, eben nur den strom der ladekontakte weiterleitet?
    Ist eigentlich schon schwach, dass mit zündung aus das fug nicht auch ausgeht...
    Eine andere alternative wird es wohl nicht geben.
    Kann ich den Akku direkt brücken, was kommt an Strom aus den Ladekontakten?
    Idee: Akkuzellen demontieren, Kontakte verbinden...
